Ayuda sobrecalentamiento AMDFX 8350
Tema en 'Averías y Problemas Técnicos' iniciado por Paddviso, 21 Jun 2015.
  1. Paddviso
    Paddviso New Member
    21 Jun 2015
    5
    Sevilla
    Buenas, ayer monté mi nuevo PC con un procesador AMD FX8350 sobre una placa base ASROCK 980DE3US3S rev2.0, 8 Gb de RAM, fuente NOX URANO 650 w... Le cambie el disipador original, demasiado ruidoso e insuficiente, por un Cooler Master hyper TX3 EVO, y además, la caja trae dos ventiladores, uno en la parte frontal, abajo, y otro en la parte trasera, arriba sobre el procesador).
    El caso es que nada más montarla, y después de ir bien durante una hora o así, lo justo para empezar a instalar Windows y tal, el ordenador se me apaga. Me extraña muchísimo pero reinicio y busco si hay algun problema. Empiezo a sentir como la caja, en su parte superior, se caliente más y más, hasta ser insoportable. Me da por mirar la temperatura a los pocos minutos de tenerla conectada, y en reposo, con solo un par de webs abiertas y Skype, el procesador está ya en 60º. A los pocos minutos se me vuelve a apagar, y entiendo que es por la protección de temperatura que tiene la placa base.
    Trato de arreglarlo, pero todo sigue igual. Abro la caja para comprobar cómo es que se caliente tanto, y noto que en la parte del procesador, justo debajo del ventilador trasero, se crea una "bolsa de aire caliente" que parece no salir de ahí. Al encenderlo con la caja abierta mejora un poco, pero al cuarto de hora estamos en las mismas. Creo que debe ser problema del disipador y el ventilador de la caja, pero no estoy del todo seguro, y me está dando miedo ya hasta encenderlo, porque se pone a más de 60 grados enseguida.
    ¿Creéis que puede ser un tema de mala disipación del calor o puede haber alguna otra cosa? ¿La placa base y el disipador están bien para ese procesador, o tengo que buscarme algo más grande? Estoy estrenando el ordenador y como entenderéis, esto me sienta como una patada en los mismísimos, así que agradeceré eternamente cualquier ayuda.
  2. rct
    25 Feb 2014
    1.863
    851
    Toletvm
    Bueno el sobrecalentamiento es evidente
    Has puesto bien la pasta térmica?? Asegurarte de que el flujo de aire es correcto : por el frontal debe entrar aire fresco y por la trasera sacar aire caliente para así crear un flujo constante ,el tener los cables bien organizados dentro de la caja es fundamental
    Normalmente con el tx3 suele ser suficiente aunque yo en tu lugar para ese micro hubiese cogido algo mas grande (todos sabemos el problema de AMD....)
    A Menta y ASCII les gusta esto.
  3. lilsaik
    16 Dic 2013
    2.728
    1.504
    Zamora
    El disipador esta bien anclado? Has puesto suficiente pasta termica? Es malo poner tanto de mas como de menos. Con una lagrimilla bien extendida (nunca con el dedo desnudo, ya que la grasilla de las manos hace que funcione algo peor), o puesta en cruz haciendo diagonales de esquina a esquina y dejando que la presion del disipador la extienda deberia valer.
  4. natasho
    natasho Active Member
    22 Mar 2015
    343
    64
    28
    Uruguay
  5. Paddviso
    Paddviso New Member
    21 Jun 2015
    5
    Sevilla
    Muchísimas gracias por responderme tan rápido, sois unos cracks ;)
    La pasta térmica está bien colocada y el disipador bien anclado, estoy casi seguro de que el problema es de la corriente de aire, que no sale bien de la caja. El ventilador que debería expulsarlo, el trasero, está en la parte de arriba, pero la ventilación por ahí no es tan buen y se sobrecalienta una barbaridad. Voy a probar una solución "cutre" para ver si es es lo que ocurre. Pondré un ventilador metiendo aire fresco con la caja abierta, y si el problema persiste, entiendo que debe ser por culpa de algún componente, ¿verdad?
    Rct, ¿qué disipador me recomendarias para este procesador?
    A ASCII le gusta esto.
  6. rct
    25 Feb 2014
    1.863
    851
    Toletvm
    El disipador depende de tu caja el hermano mayor del tx3 el 212 es mas eficaz pero debes estar seguro de que entra en tu caja ( creo que eran 16 cm de altura )
    De todas formas antes de cambiar nada prueba a solucionar lo del flujo de aire
    Dinos que caja tienes ,lo ideal es un frontal metiendo y un trasero sacando como mínimo (muy importante el trasero sacando)
    A Menta le gusta esto.
  7. Paddviso
    Paddviso New Member
    21 Jun 2015
    5
    Sevilla
    Gracias por la respuesta Rtc, lo primero que voy a ver es eso. Ahora mismo tengo la caja abierta con el ventilador (externo, el típico que todos tenemos en la habitación) enchufando aire al interior, y el truquito ha funcionado. aun así, sigue cogiendo una temperatura algo alta, 54º con un uso de 15% aproximadamente de CPU, según el Speedfan. Esta tarde probaré a revisar bien los ventiladores, porque me da que el trasero no está haciendo su trabajo.
    La caja es una Tacens Mars Gaming MC4,
    Cuando revise lo de los ventiladores esta tarde os cuento, pero creo que el problema puede venir de ahí, porque no me parece que el trasero esté sacando aire fuera...
    Última edición: 22 Jun 2015
  8. Egoitz99
    Egoitz99 Active Member
    16 Jul 2014
    605
    129
    43
    La Rioja
    Por favor, no pongas enlaces de , no los admite el foro, esta puesto en las normas ;)
  9. Paddviso
    Paddviso New Member
    21 Jun 2015
    5
    Sevilla
    Parece que el problema principal va a ser la caja, y es que es pequeña para todo lo que tengo dentro (la gráfica es enorme, la placa base y el disipador también lo son) y además no ventila bien. Solo funciona correctamente el ventilador delantero que sí está metiendo aire, pero es que el superior, el que trae arriba, también lo mete, sin que haya ninguno que lo saque. Se puede poner uno trasero, pero apenas queda sitio con el disipador, y en el lateral pasa exactamente lo mismo. ¿Qué me recomendáis? ¿Alguna caja más grande (sobre todo ancha, ya me entendéis) para poder meterlo todo en condiciones?
    Un saludo y muchísimas gracias por toda la ayuda que me estáis dando.
  10. lilsaik
    16 Dic 2013
    2.728
    1.504
    Zamora
    Poner el superior sacando aire, que es lo que deberia hacer. Deberia cambiar bastante.
  11. Paddviso
    Paddviso New Member
    21 Jun 2015
    5
    Sevilla
    Gracias por la respuesta lilsaik, creo que no iba a variar demasiado, porque la ventilación la tiene atrás y la superior no se yo si dará a basto... En fin, he cambiado el coolermaster TX3 Evo por el disipador que traía de serie, bastante más ruidoso pero también algo más fresco. Eso sí, no puedo cerrar ni de coña la torre porque se sobrecalienta un montón. Tengo la alternativa de pillar dos ventiladores y ahora que sí que tengo más sitio, colocarlos en el lateral y en la parte de atrás, para disipar y sacar el aire, pero no estoy seguro de que con eso vaya a bastar, la verdad. He visto los Nox KNIK que están bastante bien de precio y las opiniones son muy buenas, ¿qué me decis? ¿Alguna recomendación con de una buena caja bien refrigerada y ya con al menos tres ventiladores incluidos?
    Muchas gracias por todo.
  12. lilsaik
    16 Dic 2013
    2.728
    1.504
    Zamora
    El de serie es mucho peor que el tx3. Asique si te da mejores resultados el de serie ahi habia un problema o bien en la sujeccion, o en la aplicacion de la pasta termica, o el tx3 te ha venido defectuoso.
    El aire caliente sube, de ahi que el ventilador superior haga mejor su trabajo sacando. Si nete puede crear una bolsa de aire impidiendo que el trasero haga su trabajo correctamente. Siempre lo decimos, es mejor sacar aire caliente que meter aire frio. Sacar aire hace que entra aire de fuera, pero meterlo no necesariamente saca aire caliente, puede que salga el mismo aire que metes si no hay un buen flujo.
    La norma es meter aire por abajo/delante y sacarlo por detras/ arriba. Los laterales no marcan la diferencia, pero si los pones metiendo, mejor.
    En serio, pon el superior sacando, que puede ser el problema. Y prueba de esa manera otra vez con el tx3, porque es imposible que estando bien funcione peor que el de serie.
