Buenas noches shurs. Voy a explicar mi problema, que quizas debería haber posteado hace ya un tiempo.
Tengo una torre que apenas uso, le hice una buena limpieza por dentro y la deje como el primer día. El caso es que formatee el disco duro y le pase el Dban para borrar todos los datos para siempre y una vez terminado instalarle el windows 7.
A partir de aqui empezaron los problemas, ya que me daba problemas al instalar el windows 7 (me decia que nose podía instalar porque el disco duro estaba dañado, fui probando varias veces con distintos windows hasta que al final logre instalarlo desde un usb).
El caso es que la torre arranca perfectamente pero me sale un mensaje:
El caso es que viendo que el disco duro tiene algun sector dañado o algo le paso la herramienta hdd regenerator full y observo como poco a poco va subiendo el % y va detectanto y reparando algunos sectores pero llega un punto que para la herramienta y me sale lo siguiente:
Si le doy al F1 inicia windows con normalidad y funciona bien pero si le doy al F2 me manda a la BIOS.CE - hard driver self monitoring system has reported that a parameter exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back our data regularly. A parameter out of range may or may not indicate tential harrd.
F1 to continue, F2 to enter SETUP
Ya nose que hacer, ¿Alguien me echa una mano? ¿Tengo que cambiar algo en la BIOS? ¿El disco duro esta muy dañado e irrecuperable? La cosa es que cuando inicio windows va muy bien, rápido y sin problemas...Hard drive is not ready!
Switch off yout computer, the switch it on to reset the system. After the system is reset, start the prcess again.
Press ESC to exit
If your SATA controller works in AHCI mode, change it to compatible IDE mode (in the system BIOS)
