Ayuda para elegir piezas de PC
banzer
Hola, quería comprar una placa Base y una caja nueva de manera que pueda aprovechar las piezas que tengo y al mismo tiempo que me permita dentro de 2 o 3 años actualizarme a otro más moderno con los procesadores de 8 núcleos, etc.
El hardware que tengo ahora mismo es:
Microprocesador:
AMD Phenom II x4 955 Quad-core Balck Edition
Tarjeta Gráfica:
Sapphire Pulse radeon RX 550 de 4GB GDDR5
Discos Duros (3):
2 de tipo SATA (el del bus estrecho y rojo)
1 de los más antiguos IDE (el del bus ancho gris)
Grabadora DVD conexión IDE
4 Módulos de Memoria Ram de 2Gb DDR3 (PC3-10600)
M
Miembro eliminado 14140
Guest
Hola
No se puede poner un procesador AMD en una placa base para Intel. Para sugerirte una caja, necesito que digas el modelo de tu placa base actual.
banzer
Sí, la placa base tendría que ser para AMD, no quiero ahora mismo tener que cambiar también el micro. Y la caja que tengo actualmente es una micro-ATX pero ya puestos a cambiar la placa , prefiero un tamaño más standard como es el ATX y comprar una caja nueva para esta nueva placa
Usuario Inactivo 8
Ten en cuenta que si quieres una placa base para mas adelante actualizar con un procesador Ryzen, lo que pides es imposible, ya que los procesadores tienen sockets diferentes y por lo tanto un procesador como el tuyo en una placa moderna no son compatibles. Ademas de que la memoria ram DDR3 tampoco es compatible con las nuevas placas.
Comprar una placa mas "actual" que si sea compatible con tu procesador, realmente no te compensa ya que el rendimiento sera el mismo. Mi consejo es que esperes a mas adelante y cambies en conjunto placa procesador y ram.
