(Ayuda) Mi PC arranca pero no se ve nada en la pantalla
JordiTS
Hola:) , hace varias semanas decidí montar mi propio ordenador y me dispuse a escoger los componentes , los compré y la semana pasada me puse a montar mi ordenador. He intentado seguir todos los consejos y precauciones del foro a la hora de montarlo y una vez terminado lo he conectado a mi televisor (que tengo pensado utilizarlo como monitor) con el cable VGA pero no me lo ha detectado . Tambien he provado con el hdmi por si era el cable pero no he conseguido nada .
El pc no hace ningún ruido extraño y todo tiene electricidad ( o eso creo) los ventiladores funcionan y incluso he probado de conectar mi torre al portátil con el cable VGA y mi portátil detecta que he conectado algo:confused:, ya que hace un ruido y seguidamente se pone la pantalla negra. He visto que esto puede deberse a muchas razones y lo que he hecho es comprobar que la targeta gráfica estuviera bien conectada y he quitado y vuelto a poner la ram en los canales del mismo color (intercalados) y que yo vea esta todo bien conectado.
Aqui os dejo mis especificaciones :
Torre : Zalman Z11 Plus Azul
Lector de discos : LG GH24NSC0 - Unidad de disco óptico (Negro, Bandeja, Horizontal, Escritorio, DVD Super Multi DL, SATA)
Disco duro : Western Digital WD10EZEX - Disco duro interno 3.5" de 1 TB (SATA Buffer 64 MB)
Ventilador : Cooler Master Hyper TX3 EVO - Ventilador de CPU (3 tubos de contacto directo de calor, ventilador de 92mm con PWM), plateado
Procesador : Intel Core i5-4460 - Procesador (Socket H3, 3.2 GHz, 6 MB)
Tarjeta grafica : Sapphire DUAL-X R9 270X OC - Tarjeta gráfica (2 GB DDR5 SDRAM, Versión DirectX 11.2, Versión OpenGL 4.2, 256 bit, HDMI, DisplayPort, 1020 MHz GPU), negro
Fuenta de alimentación : Enermax NAXN - Fuente de alimentación (500 W, ATX, 100-240 V), negro
Memoria RAM : G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL - Memoria RAM de 8 GB para Intel Sandybridge DDR3 (PC12800, 1600 MHz) - 2 x 4 GB
Placa base : Gigabyte GA-B85M-D3H - Placa base (Socket Intel LGA1150, 4 x DDR3 DIMM hasta 32 GB, Multi-GPU, 6 x SATA, Audio 7.1), Negro
Ando un poco perdido en esto de la informática asi que cualquier ayuda es bienvenida:)
Gracias de antemano
Ferrus
Super Humano.::VIP::.
¿Has conectado los cables de corriente de pcie en la tarjeta gráfica? Prueba también sin la gráfica puesta y el cable de video conectado a la salida de la placa.
Por cierto, salvo q tengas una capturadora de video, la toma vga del portátil es de salida, no de entrada.
JordiTS
Hola Ferrus gracias por la ayuda, tengo que decirte que tengo ''buenas noticias''.
He comprobado el cable de pcie , en la gráfica tengo 2 entradas de 8 pins creo (de esto no entiendo) y estaban los dos conectados. Una vez comprobado esto he quitado la targeta gráfica y he encendido el pc , lo he conectado y ahora si enciende y se ve el boot en la pantalla.
Bien aqui viene mi duda , cual es el problema entonces?
Gracias
Usuario Inactivo 8
Donde conectabas el cable hdmi o vga que sale del monitor, a la gráfica o a la placa?
Ferrus
Dices q sin la gráfica enciende bien y con la gráfica no enciende ¿no?
Casi apostaría a q tu problema es la fuente de alimentación. El carril de 12v está dividido, por lo q te da unos 200w por carril, y se queda corta.
Mira si tienes opción de q te dejen una fuente más potente y pruebas.
JordiTS
Hola chicos gracias por las respuestas , aqui va mi contestación :
- Menta : Tengo ambos cables y prové con ambos en las dos entradas, no a la vez claro una por una tanto en la entrada hdmi de la gráfica como en el vga y el hdmi de la placa pero no conseguí que ninguno funcionara.
- Ferrus : Estoy intentando conseguir una fuente de alimentación más potente para ver si asi soluciono el problema , me va a llevar unos cuantos dias asi que en cuanto tenga una y la haya provado os digo algo
Gracias a los dos :)
