Buenas tardes a todos,
Gracias a la ayuda de Smarty, me he configurado el siguiente equipo :
Procesador : Intel 1150 i5-4690 - Procesador 4 x 3.5 GHz/6 MB/Box
Placa : Gigabyte GA-B85M-D3H
Gráfica : La gráfica integrada en un futuro ampliaré, por ejemplo, a la que me recomendo Smarty : ASUS GTX750-DCSL-2GD5 - Tarjeta gráfica GF GTX 750, 2 GB
Ram: G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL
Disipador : Cooler Master Hyper TX3 EVO
Disco Duro 1 : Samsung 850 EVO
Disco Duro 2 : Seagate ST1000DM003 - Disco duro interno de 1 TB (SATA, 3.5")
DVD : ASUS DRW-24F1MT - Grabadora DVD Interna
Tanto la caja ( Thermaltake Tsunami ) como la fuente ( Thermaltake LP-450AH2NF ) son recicladas de un ordenador antiguo que tengo.
Ayer empecé con el montaje y no tuve problemas ni con la placa base (b85m-dh3) ni con el procesador (i5-4460) ni con el disipador (hyper tx3 ego).
Pues ya has superado lo mas dificil.
Vale, sí, esto es intuitivo, el cable largo de 24pin+4pin, es intuitivo y van juntos, en eso no tendrás problemas.Mis problemas han empezado con la conexión de cables ....
De la fuente de alimentación (thermaltake lp-450ah2nf, reciclada) salen cables que no se como conectar,:
1: Creo que he conectado bien el cable de atx (zócalo 2 del diagrama de la instrucciones de mi placa), que aunque en la placa son 12x2 pines, y yo tenia dos cables de la fuente separados pero en el mismo ramal (de 10x2 y de 2x2) me imagino que se conectan seguidos y listo,no?
los de 6pin+2pin son para graficas que lo requieran.2: Salen dos cables mas ( de 3x2 y 2x2) estos están separados entre si y que creo que son los de atx 12v 2x4 (zócalo 1 del manual) que tiene 4x2 piñones que no se corresponden ni con el de 3x2 ni con el de 2x2....y no se que hacer....
Los de 4 pin van a la placa. algunas fuentes solo presentan un conector de 4 y otras presentan 4+4, estos van en el enchufe de 8pin que hay en la placa, lo reconeceras porque pone "2x4 12v atx". Son 8 pins pero si solo tienes 4 no pasa nada, lo encajas en un lado de los que encaje y listo. En el manual de la placa lo suele explicar, aunque no hace falta ni que lo mires, si encaja es que va allí. (fijate en la forma de los PINS, no tienen todos la misma forma, y esto es para hacerlos encajar sin equivocarse)
Los usb sin no son usb 3.0 entonces van en los enchufes que ponen F_USB2 ó F_USB13.Los claves del frontal (power sw, power led, hdd led y reset sw) creo que los he conectado bien, pero no estoy seguro de como van los de USB y auriculares que están en la parte alta de mi torre ( tsunami de thermaltake, reciclada también)
Ponlo en el de SyS fan, da igual si el numero de pines es 3 en un lado y 4 en otro, meteos con cuidado, encajará perfectamente si te gijas en la guia de plastico.4. El ventilador trasero de mi caja tiene dos conexiones : una conexión de tres pines mientras que los SyS fan de mi placa son todos de cuatro pines y no se si se pueden conectar, que hago? Y otra de cuatro patas que van directamente a un cable que sale de la fuente de alimentacion.
OkA ese mismo cable conecto el ventilador lateral ( este no tiene la conexión de tres pines del trasero)
No es obligatoria pero siempe viene bien en verano y mas en tu procesador que es muy potente y genera bastante calor. Depende del ventilador, algunos traen para enchufarlo en la placa, otros a la fuente. ¿No tiene ningun enchufe para la fuente?Y por ultimo, no tengo ni idea donde se conecta el ventilador delantero, si es que no lo hace ya ?
En caso de que no te quede ningun enchufe libre ni en la fuente ni en la placa para ese ventilador, puedes convertir uno de los de la placa en 2 con esto: Akasa AK-CB002 - Adaptador de ventiladores PWM y CPU, multicolor
Tambien puedes convertir un enchufe de los de la fuente (los molex) en 3 de ventilador con esto: Phobya 300mm 4 Pin Molex to 2 x 4 Pin PWM & 1 x 3 Pin Sleeved Fan Cable : Black
Por otra parte tengo una serie de dudas :
1: En donde conecto el disco duro de 1tb a una conexión sata 2 o sata 3 y de esta ultima a las que están en paralelo o a las que están en formato perpendicular? Estoy esperando que me llegue el disco duro ssd....este se conecta al sata3? A cual? al paralelo?
Hay cables sata 2 y cables sata 3? o son todos iguales?
Simplifiquemos:
SSD en cualquier SATA 3
Disco duro en cualquier SATA 2 (no pasa nada por ponerlo en un SATA 3, pero seria desaprovecharlo)
Puedes usar cualquier cable SATA, con los SSD domesticos tienen caudal de sobra.
Cuando te llegue la frafica, has de ponerla en la ranura PCIe mas cercana al procesador.2. Mientras que espero reunir mas dinero para la gráfica que me recomendarse (a sus gtx750-dcsl-2gd5), tiraré con la grafica integrada, pero quería saber donde se instalaría ? (Tengo dos ranuras PCI en el centro y otras dos de PCI express, la primera a x16 - 3.0 y la ultima a x4-2.0)
Es dificil saber si es mejor o peor, lo bueno es la conectividad, lo malo es que no se como esará el tema de los drivers para los ultimos Windows.3. Tengo una tarjeta de sonido creative audigy sb1394, que no se si es mejor que el audio que viene integrado en la placa (ya me diréis si es mejor o no) pero que si me gustaría conectar pues tiene una entrada IEEE 1394 que uso para conectar y descargar los vídeos de mi cámara de vídeo. ( en que ranura debería instalarla?)
Se conecta en la ranura que encaje, tal como lo has puesto en la imagen. experimenta con ella si la necesitas para la camara de vídeo.
De veras ver si la muesca de la ranura te permite encajarla, de todas formas el problema puede ser los drivers como en la tarjeta de sonido.4. Por ultimo tengo una tarjeta de tv (avertv 203) que no se si podría instalar también y de ser así, en que ranura debería de ponerla?)
No te merece la pena, los adaptadores suelen dar problemas y valen casi lo mismo que una grabadora SATA como esta: ASUS DRW-24F1MT - Grabadora DVD InternaPara acabar con mis dudas, pero espero que no con vuestra paciencia) los lectores de dvd estaban conectados a unas conexiones ide que tenia mi placa base antigua que no tiene la placa nueva....merece la pena algun tipo de adaptador? o me compro un nuevo lector sata?
Un gran saludo
Si quedan cosas en el tintero avisanos
