Antes de nada hay que calcular bien los voltiamperios (VA).
610W + 37W = 647W
647W * 1'4 = 905'8 VA (Estos seria los necesarios)
Pero ojo! con una SAI con ese valor solo te durara unos minutos, por eso se sobredimensiona con un 20%-30% mas para que dure entre 10 min - 25 min.
Claramente cuanto mayor sea, mas durara la bateria.
Ahora viene otra eleccion, no has mencionado si la SAI la quieres para proteger al equipo de picos de tension o para tener tiempo para apagarlo en caso de corte de luz.
Para eso hay que distinguir tres tipos de SAIs
SAI Off-Line = No tiene ningun filtro, por lo que si hay algun pico de tension tambien afectara a la fuente de alimentacion del equipo. Solo sirve como bateria tras un corte de luz.
SAI Interactivo = Incorpora un microprocesador que controla las fluctuaciones de la red en ±15%, regulando la tensión de salida, ademas de incluir las baterias.
SAI On-Line = Realiza una doble conversión de la energía eléctrica que recibe, transformándola en continua y después a alterna de nuevo, eliminando de esta manera todos los problemas que pueda tener, ademas esa energia proviene de las baterias por lo que estan continuamente cargandose.
Visto esto... sobre marcas. Las mejores para mi son las APC, pero claro son caras.
Algo mas economico... Salicru.
