alguerreros
Hola, acabo de registrarme en el foro, y en primer lugar queria saludar a todos sus miembros y agradeceros la inestimable ayuda que prestais con vuestras experiencias y opiniones. El motivo de mi mensaje es que tengo que montarle un pc a mi hijo, el uso que le va a dar es principalmente para jugar a todo lo que hay actualmente y lo que venga a corto-medio plazo (next-gen). Llevo varias semanas dándole vueltas al tema y, aunque aún tengo cierto margen de tiempo, debo ir ya atando cabos. En principio el equipo está casi decidido, pero tengo dudas respecto a la placa base y la fuente de alimentación, quiero destacar que no planeo hacer overclock de ningún tipo.
- Procesador: Intel 1150 i5-4690 - Procesador 4 x 3.5 GHz/6 MB/Box
- Disipador: Cooler Master Hyper TX3 EVO - Ventilador de CPU (3 tubos de contacto directo de calor, ventilador de 92mm con PWM)
- Memoria Ram: Kingston Hyperx Fury - Modulo DDRAM3 de 8 GB PC1600
- Disco duro: Seagate Barracuda - Disco duro interno de 1 TB (SATA III, 7200 RPM, 3.5")
- Targeta gráfica: XFX R9 280X Dual Fan Black 3 GB GDDR5 ( velocidad reloj 1080 Mhz, velocidad memoria 6200 Mhz)
- Grabadora de DVD: LG GH24NSB0 - Unidad de disco óptico, negro
- Caja: Zalman Z11 Plus
Y aquí llegan mis dudas...
- Placa base: Gigabyte GA-B85M-D3H - Placa base (Socket Intel LGA1150, 4 x DDR3 DIMM hasta 32 GB, Multi-GPU, 6 x SATA, Audio 7.1)
- Fuente: Cooler Master G750M Semi-modular, 80 Plus Bronze
En cuanto a la placa base, he pensado en esta porque es la más recomendada en los equipos propuestos en el foro, pero algún amigo me ha comentado que, por ser formato microATX, los componentes estan más "comprimidos" ( no sé yo si eso es así) y, que dispondré de menos slots de expansión, esto último si tiene sentido, pero teniendo en cuenta que lo que añadiría a corto plazo sería un SSD, una targeta WIFI y, como mucho una sintonizadora de TV, realmente echaría en falta esos slots?
Referente a la fuente, he pensado en esta por las especificaciones que señala el fabricante de la gráfica: mínimo 750W, recomendado 850W. A mi me parece una bestialidad y supongo que será pensando en la posibilidad de hacer crossfire, pero en prinicipio no sería mi caso. Creeis que con una fuente menos potente funcionará con total garantia?
Agradeceré cualquier opinión, consejo o sugerencia.
P.d.: Os pido disculpas por el "tochazo", pero no sabía como explicarlo de otra manera.
