¡Ayuda, algo ha explotado dentro de mi PC!
Tema en 'Averías y Problemas Técnicos' iniciado por eric97avila, 5 Jun 2015.
  1. eric97avila
    eric97avila New Member
    26 May 2015
    22
    3
    3
    Extremadura
    Buenas tardes (por decir algo)
    Hace 10 minutos estaba jugando un ratito tranquilamente a GTA V y de repente algo en la torre ha explotado. Se ha apagado el PC y ha olido un poco a humo.
    Ahora he desenchufado la torre por si acaso, y no se si en enderla o mejor no, a ver si va a pasar algo.
    No puede ser que se haya quemado algo porque el PC completo no tiene ni 2 días. ¿Alguien sabe qué ha podido ser? ¿Enciendo el PC para probar si funciona?
    Contestad rápido, por favor.
    Gracias.
  2. krashdiez
    krashdiez Active Member
    9 Mar 2015
    411
    209
    43
    Madrid
    ¿Le hiciste OC a la gráfica? ¿Podría ser que hubieras tocado los fans de la gráfica (por ejemplo con MSI Afterburner) y desactivado los ventiladores?
    Abre la torre y mira a ver qué observas, ojalá sea la fuente.
    Pasa fotos.
    A Menta y eric97avila les gusta esto.
  3. eric97avila
    26 May 2015
    22
    3
    3
    Extremadura
    Gracias por tu respuesta.
    No le he hecho OC a la gráfica.
    He utilizado MSI Afterburner para controlar la temepratura de la gráfica, pero el ventilador estaba funcionando correctamente.
    He abierto la torre y he visto que un tornillo que sujetaba a la gráfica a la parte posterior de la torre se ha caído. ¿Puede ser que eso haya provocado un cortocircuito?
    Por cuerto, con lo del control de temperatura he visto que la gráfica se calentaba hasta 87°C en alguna ocasión, y con los ventiladores a tope, por eso tenía el Afterburner. He leído que en la Radeon R7-250 es normal porque lleva demasiada pasta térmica, pero no le ha dado tiempo a calentarse.
    Y la fuente de alimentación no se si ha podido ser, pero también es nueva.
    ¿Pruebo a encender el PC?
  4. krashdiez
    9 Mar 2015
    411
    209
    43
    Madrid
    Pero el User Control en los fans del MSI Afterburner no lo has tocado seguro, ¿no?
    Un tornillo que sujetaba la gráfica a la parte posterior de la torre... es el que ancla el backplate a la caja imagino, pero no creo que eso sea capaz de provocar un cortocircuito. La fuente es raro que explote, la verdad, y si estabas monitorizando la temperatura de la gráfica y no llegaba a los 100ºC tampoco debería haberse quemado la gráfica.
    Prueba a encender el PC a ver qué pasa, si no enciende prueba a desconectar la gráfica y conectar un VGA (por ejemplo) de la placa al monitor sin pasar por la gráfica obviamente, y pruebas de nuevo. Si no te funciona ninguna de las dos tiene que ser la fuente, o un cortocircuito en la placa base.
    Ojalá sea la fuente.
    Edito: el tornillo que comentas no se ha colado por el ventilador de la fuente... ¿no?
  5. eric97avila
    26 May 2015
    22
    3
    3
    Extremadura
    Muchas gracias por tu respuesta
    No, el tornillo no se ha colado en el ventilador, estaba rodando por ahí suelto.
    Ha debido de ser la fuente, porque no enciende con ni sin tarjeta gráfica.
    ¿Que hago? ¿Escribo a Amazon para explicarles que ha explotado? ¿Qué les digo? (Vuelvo a decir que me llegó hace 2 días, lo pedí todo hace una semana)
    La opción del cortocircuito me extraña mucho, la he dicho por decir algo, no creo que sea eso.
    EDITO: El user control del afterburner no lo he tocado, y la temperatura de la GPU no ha llegado a los 100°C ni de coña, vamos. Se me ha calentado más esta mañana con Project Cars que con el GTA, así que eso casi descartado
  6. krashdiez
    9 Mar 2015
    411
    209
    43
    Madrid
    Efectivamente deberían de ser otros síntomas, pero mejor no descartar.
    ¿Tienes una fuente aunque sea de poca potencia para probar sin gráfica a ver si enciende?
    Yo si fuera la fuente les decía la verdad, gracias a Dios que es Amazon, ojalá no te pongan pegas.
    Es que decir que te venía así y que aparezca quemada... no va a colar.
  7. eric97avila
    26 May 2015
    22
    3
    3
    Extremadura
    Tengo una fuente pero es antigua. Creo que es de 450W (en un lateral pone Max 450W)
    ¿Qué hago? ¿Quito la gráfica y la fuente y pruebo con la antigua?
    La pu**da es que la placa base no tiene conexión VGA. O sea, tiene, pero con los pines hacia afuera (los mismos que los del cable).
    Le voy a escribir a Amazon. ¿Qué les digo? Que estaba jugando y ha explotado, ¿no?. Les digo que puede ser que estuviese defectuosa..
    Además, la fuente venía con la caja, va a ser un engorro tener que desmontar todo como me digan que me la cambian jajajaja
    Muchas gracias por la respuesta :)
  8. pakorro
    pakorro New Member
    24 Dic 2013
    1.045
    346
    murcia
    primero pon los datos de componentes de tu pc, todos y despues veremos si has quemado esa fuente por ser solo de 450w.
    otra cosa, tienes el pc protegido con un sai?
  9. lilsaik
    16 Dic 2013
    2.727
    1.504
    Zamora
    Me huele a algun condensador defectuoso de la placa. De todas formas, sea lo que sea, no has hecho ningun mal uso del pc, asique tiene que entrar en garantia.
    A smarty, Menta y eric97avila les gusta esto.
  10. eric97avila
    26 May 2015
    22
    3
    3
    Extremadura
    Caja + Fuente de alimentación: B-Move BMKAIROS - Caja semitorre, 500 W, Negro
    Procesador: AMD FX 6350
    Placa Base: Asrock 980DE3/U3S3 R2.0
    Tarjeta Gráfica: Sapphire Radeon R7 250 (1GB GDDR5)
    RAM: G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL
    El diaco duro y la grabadora son antiguos de otro PC, el HDD es SATA 2, no tengo más información.
    ¿Eso te sirve o quieres algo más?
    La fuente que ha explotado es de 500W, pero tengo otra antigua que pone 450W (la que te he comentado)
    PD: Todos estos componentes fueron vistos, revisados por Smart, yo me fié de él jajaja
    ¿Pruebo, como me has dicho, a quitarle la gráfica y cambiarle la fuente por la de 450?
    EDITO: No se lo que es un SAI, me suena a un adaptador que va antes de la fuente para evitar subidas de tensión o algo así... Si es eso, no tengo nada a no ser que venga con la fuente (que me da que no)
    Sólo se que algo ha explotado y ha salido una luz azulada de la caja. Más no se porque no veo nada chamuscado a simple vista...
    Muchas gracias a ambos por las respuestas.
  11. krashdiez
    9 Mar 2015
    411
    209
    43
    Madrid
    Prueba con la de 450 sin gráfica, debería ser suficiente para ver si es la fuente o hay algo más por el camino.
    A Menta, eric97avila y lilsaik les gusta esto.
  12. lilsaik
    16 Dic 2013
    2.727
    1.504
    Zamora
    De acuerdo con krashdiez, prueba cambio de fuente y si enciende la fuente ha petado. Si no, placa. Dudo que sea otra cosa. El problema, que podria haber daños en otros componentes, esperemos que no sea el caso, pero convendria revisar un poco todo por si acaso. Asi si algo mas ha fallado por problema de construccion de fuente o placa, deberian compensarte de algun modo por los desperfectos añadidos
    A Menta, eric97avila y krashdiez les gusta esto.
  13. eric97avila
    26 May 2015
    22
    3
    3
    Extremadura
    CONFIRMO Fuente de Alimentación quemada. He probado con la de 400W (pensaba que eran 450) y se enciende.
    Ufff que alivio volver a escuchar el ruidoso ventilador del procesador, que alegría! Jejeje
    Entonces, ¿qué hago? ¿Envío un mensaje a Amazon diciendo que la fuente estaba defectuosa y se ha quemado?
    ¿Si me la cambian, cojo mejor una de 600W por ejemplo? ¿O con la de 500W me sirve? Esque no tengo ni idea...
  14. krashdiez
    9 Mar 2015
    411
    209
    43
    Madrid
    Dentro de lo malo menos mal. Aunque como dice lilsaik recemos para que no haya daños en otros componentes.
    Envía el mensaje a Amazon con la verdad a ver qué te dicen. Considero que no has hecho nada mal. Y a mí personalmente 500W para ese pc AMD+AMD me parece justillo, no digo que no valga, pero con una de 600W con alguna certificación 80 Plus me quedaría más tranquilo.
    Por ejemplo una Microtek PPA6002800 Aurum600S 600W (que es Plus Gold).
    A eric97avila le gusta esto.
  15. eric97avila
    26 May 2015
    22
    3
    3
    Extremadura
    Muchas gracias por la respuesta. Voy a escribir a Amazon comentándoselo y a ver que me dicen.
    Ya os comentaré lo que me van diciendo.
    Un saludo, y de nuevo muchísimas gracias por vuestras respuestas y vuestra ayuda.
  16. Maxime_Finette
    Maxime_Finette New Member
    4 Mar 2015
    210
    33
    sevilla
    Pero tendrás que enviar tanto fuente como caja no? Si la fuente es la genérica que venia con la caja...
    Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
  17. eric97avila
    26 May 2015
    22
    3
    3
    Extremadura
    Yo también he pensado eso, de hecho creo que lo he comentado.
    Estoy a esperas de que me contesten los de Amazon (o la tienda, en el caso de que respondan directamente).
    Comunicaré por aquí lo que sea cuando reciba respuesta.
    Un saludo
    A Maxime_Finette le gusta esto.
  18. eric97avila
    26 May 2015
    22
    3
    3
    Extremadura
    Me acaban de responder con un correo, sin noticias nuevas:
    Pues nada, el lunes sigo informando
    Enviado desde mi X9 mediante Tapatalk
  19. eric97avila
    26 May 2015
    22
    3
    3
    Extremadura
  20. krashdiez
    9 Mar 2015
    411
    209
    43
    Madrid
    No veo por qué no, además quedarte corto de potencia no suele derivar en explosiones, sino en cortes de corriente por medio de reinicios, apagados... :rolleyes:
