Ayuda actualización PC
Tema en 'Elegir PC para jugar y/o trabajar' iniciado por Zahyus, 4 Dic 2013.
  1. Zahyus
    Zahyus New Member
    4 Dic 2013
    13
    Malaga
    Buenas compañeros, ando con la cabeza loca pensando en que es el momento de actualizar un poco mi pc de sobremesa, y bueno, el pobre tiene ya sus 3 años casi 4 y dispongo de un presupuesto de unos 200 euros.
    La configuración actual es la siguiente (si me dejo algo importante decídmelo y lo pondré lo antes posible)
    Placa base: Asus P7H55-V (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
    CPU: DualCore Intel Core i3 530, 2933 MHz (22 x 133)
    Gráfica: Nvidia Gforce Gt220 (1024 MB)
    RAM: 4GB DDR3 Kingstom Hyper X (en 2 piezas de 2GB cada una)
    Fuente de alimentación: Coolermaster silence de 500w
    Bueno sé que no es la gran cosa mi presupuesto, y que seguramente necesite cambiar más de una pieza (y que el presupuesto no lo permita de una sola vez) pero bueno, con 200 pavos digo yo que algo se puede mejorar, y que de seguro se puede empezar por ahí.
    Yo tenía en mente principalmente el procesador o la gráfica, ahí es donde ya mi cabeza explota, y me pregunto si me valdría más la pena cambiar el procesador o la gráfica, que pieza me reportaría una mejora más notable para los juegos? Mi placa base es aún útil para estas modificaciones?
    Logicamente estas actualizaciones están pensadas para poder jugar (tampoco pido al máximo, pero que anden bien) los juegos de nueva generación, no me asustan las gamas medias que ronden los 200 si me duran otros cuantos añitos :)
    Y con poco más que añadir y a la espera de vuestras recomendaciones, me despido, gracias desde ya a la comunidad y un cordial saludo.
  2. smarty
    12.124
    4.108
    Siento comunicarte que esta placa que usas esta diseñada para que no actualices el procesador, es un socket 1156 e imagino que es una forma en cubierto de obsolescencia programada, es decir, esperan a que cuando se te quede corto lo tengas que cambiar todo.
    Tienes dos opciones:
    1) Aprovechar la ram, la caja, el disco duro y la unidad de CD y monta run PC gastandote unos 350€ / 400€
    2) Ampliación en 2 etapas (una ahora y otra dentro de un tiempo):
    Etapa 1)
    cambiar la gráfica, la fuente y añadir 2 modulos mas para llegar a sumar 8gb memoria por esto:
    Asus GTX650TI-1GD5 - Tarjeta gráfica
    LC-Power - LC POWER Alimentación PC Office Series 600 W (LC600H-12)
    Kingston HyperX Blu KHX1600C9D3B1K2/4GX - Memoria RAM de 4 GB DDR3 (1600 MHz, 240-pin, CL9, 2x 2 GB)
    Con esto tendrás una mejora muy notable.
    Etapa 2)
    Aprovechando todo lo anterior de la etapa 1 cambiamos placa y procesador por esto:
    Intel i5-3470 - Procesador (Quad-Core i5, 3.2Ghz, caché de 6Mb, hasta a 3.6GHz, enchufe 1155)
    Gigabyte GA-B85M-D3H - Placa base (socket Intel LGA1150, 4 x DDR3 DIMM hasta 32 GB, Multi-GPU, 6 x SATA, audio 7.1)
    Con esto lo dejas listo para jugar muy holgado a juegos exigentes de próxima generación.
    A Zahyus le gusta esto.
  3. Zahyus
    Zahyus New Member
    4 Dic 2013
    13
    Malaga
    Buenas Smarty, gracias por postear.
    Me podrías explicar un poco mejor eso de la placa base? verás mi PC es de una tienda de barrio que incluso goza de buena fama en el mismo, y cuando hablé con ellos para configurar el PC que quería, les indiqué especialmente que pensaba cambiar las piezas en el futuro, y que me pusiera una placa base ampliable a un procesador más potente, entonces me toca un poco la moral esto de la placa obsoleta, soy consciente de que la placa tiene ya sus 3 añitos, y la duda que me aborda es si ese procesador que me recomiendas esque es muy nuevo o esque realmente me vendieron una placa que solo sirve para i3, en la caja dice que es compatible con i3, i5, i7 y la di por buena por esto mismo.
    Luego asumiendo ya la perdida de la placa base, y entrando en materia con tu recomendación:
    Entiendo que me es más importante cambiar la gráfica y ram que el procesador, entiendo bien?. Te explico un poco mi situación, en estos momentos de la dura vida de estudiante (echar más horas que un curro y que te cobren por ello xD) tengo ahora la posibilidad en navidades de poder gastar una cantidad de eso, aproximadamente unos 200 euros (por lo que me veo obligado a hacerlo en las 2 etapas). La cosa está en que más adelante me costará más conseguir una cantidad grande como lo que puede costar el procesador o la gráfica ; en cambio la fuente y la ram son más asequibles a épocas no especiales del año xD
    Entonces con la etapa1 lograría mayor rendimiento que con la etapa2?
    Sabiendo que pasará un tiempo antes de poder completar una de las 2 etapas, voy a por la 1 o la 2?
    Gracias de antemano y perdón por el tocho xD
  4. flowcou
    15 Jul 2013
    966
    121
    43
    Cantabria
    Hombre, el procesador es bastante importante, que es quien procesa todo lo que toqueteamos en la interfaz, aun así haz caso a smarty, primero gráfica ram y fuente de alimentación, para que el pc te vaya mas fluido y luego procesador y placa base.
    Lo de la placa base, esta restringida por su generación, es decir si tienes una segunda generación de procesador la placa que utilices solo valdrá para esa generación, en ese momento era lo ha había y si podías pasar de un i 3 a un i7 pero de esa generación, la cosa es que cada 3 o 4 años sacan una nueva generación así que, lo mejor cuando pasen unos años después de que te hayas armado el pc que quieres montar ahora, es que compres un buen pc tampoco gastarse 100 euros, por eso es demasiado pero con unos 650, 700 euros te puedes montar un equpio para aproximadamente 7-8 años o incluso más. Haz lo que te recomienda Smarty, primero la primera etapa y luego cuando ahorres la segunda.
  5. Zahyus
    Zahyus New Member
    4 Dic 2013
    13
    Malaga
    Buenas flowcou gracias por la información, me has iluminado con el tema de la placa base obsoleta, Lo que me pasa es que no puedo apartar de mi mente como tú mismo dices: "el procesaor es bastante importante", y bastante caro añado yo, por eso más que nada me interesa poder quitarme la pieza de mayor importancia y mayor coste, en un principio yo pensaba entre el procesador o la gráfica, visto los requisitos que cada pieza tiene, creo que lo más inmediato para tener una mejora es la etapa1. pero pongamos que tardo 1 año en poder llegar a la etapa2. Sigue siendo funcional la gráfica?; yo no soy un gran entendido de gráficas y eso, pero desde la ignorancia me planteo que si esa gráfica está pensada para mi placa base obsoleta, no tendré problemas al querer ponerla dentro de por ejemplo 1 año en la placa base que comprara entonces? yo se que las piezas no paran de salir y de quedarse otras atrás, pero yo lo que necesito es que me sean duraderas sobre todo. Por ejemplo una gráfica quizás superior a la que me puso smarty debe ir con la fuente y la ram por fuerza? y hasta que punto me valdría la pena una gráfica más potente? esque ya te digo, yo de gráficas no entiendo nada, solo de precios haahha no se si subestimo la que me puso Smarty.
    Bueno me lio mucho y os lio a vosotros también, gracias por la paciencia un saludo.
  6. Zahyus
    Zahyus New Member
    4 Dic 2013
    13
    Malaga
    Por cierto en mi despiste diario confundí el dato de la fuente, y la mía es de 600w
  7. smarty
    12.124
    4.108
    Debería ser suficiente, si sabes el modelo exacto puedo confirmartelo.
  8. Zahyus
    Zahyus New Member
    4 Dic 2013
    13
    Malaga
  9. smarty
    12.124
    4.108
    La fuente te sirve y la gráfica te aguantará perfectamente, tiene una de las mejores relaciones calidad precio. Pero si quieres asegurarte algo un poco mejor puedes ir a por el siguiente escalón que seria una Gigabyte GeForce GTX 660 - Tarjeta gráfica (2 GB, NVIDIA, 1033 MHz, GDDR5-SDRAM, 192 bit).
    Con esa gráfica y añadiendo ram para llegar a los 8Gb te defenderás bastante bien hasta que puedas acceder a la segunda actualización dentro de un año o 2, en ese momento el PC te durará bastantes años a muy buen nivel en todos los campos.
  10. Zahyus
    Zahyus New Member
    4 Dic 2013
    13
    Malaga
    Pues muchísimas gracias por todo compañeros, me doy por satisfecho y estoy seguro de que mi compra será buena. hasta pronto!
  11. smarty
    12.124
    4.108
    Estoy convencido de ello, pásate cuando quieras ;)
    Ya nos contarás.
