tengo problemas para conectar ventiladores rgb y enfriador de agua para CPU
tal
compre un pack de 3 fan que viene con un hub para conectarlos y tiene salida argb 5v 3 pines y tengo un enfriador de agua que conecta los ventiladores en serie con salida para argb mi duda es si puedo conectar la salida del hub argb a ala del conexion del enfriador hice un esquema para que lo vean
miduda es si esto puede quemar los fan o el pc completo entonces nose si se puede hacer esto
Poder puedes hacerlo, entiendo que no debería tener problema en poder con 3 ventiladores más.
Un saludo!
