XDUOO X3
CONTENIDO DEL PAQUETE
[*]X3
[*]Cable microUSB
[*]2 x protectores de pantalla
[*]Manual de usuario en inglés y chino
[*]Tarjeta de garantía
No trae un cargador ni auriculares. Lo primero lo podemos solucionar con cualquier cargador de casa o cargándolo en el conector USB de un PC o portátil. La falta de auriculares entiendo que viene provocada porque para sacar el verdadero potencial a este reproductor hace falta unos auriculares de gran calidad que encarecerían mucho el precio final del producto. Además, cualquier audiófilo que se precie dispone ya de auriculares de calidad.
CARACTERÍSTICAS
[*]Procesador: JZ4760B
[*]Chip DAC: Cirrus Logic CS4398
[*]Pantalla display: OLED 1,3 pulgadas
[*]Construcción en aleación de aluminio
[*]Batería de lítio: 1.500 mAh 3.7V. Hasta 10 horas de reproducción. Carga en 2 horas.
[*]2 x lector de tarjetas micro SD de hasta 128GB cada una
[*]Soporta ficheros con formato sin pérdida de audio 24 bit / 192KHz
[*]Potencia: 250mW (32Ω carga)
[*]Nivel de salida de Line out: 1.5Vrms
[*]Ganancia: +6dB
[*]Distorsión: 0.001% (1KHz)
[*]SNR: 110dB
[*]Impedancia del adaptador de auricular: 8Ω ~ 300Ω
[*]Formatos soportados: DSD: DSD64, APE: 24bit / 192khz, FLAC: 24bit / 192khz, WAV: 24bit / 192khz, APPLE Lossless: 24bit / 192khz, CUE, WMA, MP3, AAC, ALAC, OGG
[*]Conexiones: minijack de audio 3,5mm y salida de línea de 3,5mm
[*]Dimensiones: 105,5 x 45 x 14mm
[*]Peso: 100gr.
DESCRIPCIÓN FÍSICA
El reproductor tiene un buen acabado en aleación de aluminio. Seguramente por ese material de construcción tiene un peso bastante elevado, superando los 100gr. Sin embargo, el diseño lo hace ser perfectamente manejable con una mano. Tiene un tacto bastante agradable y el aluminio tiene unos leves surcos en forma de línea que permiten un mejor agarre. Viene colocado un protector de pantalla y tenemos otros dos disponibles en el paquete.
En el frontal tenemos en la parte superior la pantalla OLED y en la parte inferior los botones principales que son los siguientes; el botón de encendido/apagado, el botón Home (retroceso), Opción, siguiente, anterior y el de reproducción/pausa.
En la parte trasera tenemos serigrafiados el nombre de la marca, modelo y número de serie.
En el lateral derecho tenemos los dos lectores de tarjetas micro SD, los botones del volumén y un orificio para resetear el dispositivo. No sé en qué momento se utilizará.
En el lateral izquierdo tenemos un interruptor para bloquear las teclas evitando que las pulsemos accidentalmente. Un buen añadido para que no se nos pulsen teclas sin querer cuando lo llevamos en el bolsillo, por ejemplo.
La pantalla OLED recuerda a los antiguos reproductores de MP3. Se puede regular la intensidad del brillo, pero aún a la máxima potencia se hace difícil su visualización en entornos con mucha luz, por ejemplo en pleno sol.
El interface de los menús no tiene una organización desastrosa como en MP3 baratos. Aún así, considero que podría ser más intuitiva. A su favor, que tiene varios idiomas traducidos, entre ellos el español, y con una calidad de traducción bastante buena.
PRUEBAS DE SONIDO
He descargado muestras de audio, casi todos en flac de 16 y 24 bits, algunos de 192Khz y se escuchan perfectamente. Lástima de no tener unos auriculares con la calidad suficiente para escuchar estos audios con la calidad necesaria.
FIRMWARE ROCKBOX
Debido a la popularidad de este modelo, se ha realizado un port de la rom de Rockbox. En este link está la información.
[url]http://www.head-fi.org/t/803844/rockbox-xduoo-x3[/URL]
No la he probado, aunque si mantiene los menús originales, seguro que los menús serán más intuitivos que los que vienen con el firmware del aparato.
BATERÍA
El fabricante anuncia una batería de 1.500 mAh 3,7v. Nos indica que la duración de la misma es de unas 8 horas. Supongo que depende del uso, pero las pruebas que he hecho se acerca más a las 10 horas. Una buena duración para un dispositivo de esta potencia y calidad.
En las instrucciones se indica que hay que utilizar un cargador de 1A para la carga. De ese modo la carga completa se realiza en unas dos horas. En caso de cargarlo desde un puerto USB de un PC dicha carga tarda el doble, es decir, 4 horas. Se puede seguir utilizándolo mientras lo cargamos.
CONCLUSIONES
PROS
Calidad de sonido y potencia
Compatibilidad de formatos
Duración de batería
Calidad/Precio
CONTRAS
Luminosidad de la pantalla
Menús no intuitivos.
