Z69
ESPECIFICACIONES
[*]CPU: Amlogic S905x - Cortex A53 64-bit Quad Core, 1,5GHz
[*]GPU: Penta-core Mali-450
[*]RAM: 1GB DDR3
[*]Memoria interna : 16 GB eMMC
[*]WiFi: 802.11a/b/g/n
[*]Ethernet: 10/100 Mbps
[*]2 x USB 2.0
[*]Salida HDMI 2.0
[*]Salida óptica
[*]Lector de micro SD
[*]Android Lollipop 6.0.1
[*]Alimentador: 5V-2A.
[*]Tamaño: 10,5 x 10,5 x 1,5 cm
[*]Peso: 165gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
[*]Z69
[*]Mando a distancia IR
[*]Cable HDMI
[*]Adaptador de red
DISEÑO Y CONEXIONES
El Z69 no destaca especialmente por el diseño. Toda la caja es de plástico negro. La parte superior e inferior es mate y los bordes brillantes. Las esquinas están redondeadas..
En la parte superior tenemos el nombre del aparato.
En la parte delantera tenemos totalmente ocultos el sensor de infrarrojos y el led de estado. El Led tiene dos estados; azul para cuando está encendido y rojo cuando está apagado o en reposo. El color azul emite una luz bastante visible pero que no llega a molestar. El led rojo es difícil de ver.
En la parte trasera tenemos el conector ethernet, el conector HDMI 2.0 , la salida digital SPDIF, y el conector de alimentación.
En la parte derecha tenemos dos puertos USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD.
En la parte inferior hay cuatro soportes de goma en las cuatro esquinas y un orificio para acceder al botón de acceso al recovery.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido tiene un diseño bastante común. Incorpora las teclas básicas y un buen rango de acción que no nos obliga a apuntar directamente al aparato para que nos detecte la señal.
REDES
El dispositivo tiene fast ethernet (10/100Mps) y Wifi a/b/g/n. No tiene compatibilidad con redes de 5GHz. Ambas conexiones funcionan sin problemas. El Wifi no tiene mala cobertura teniendo en cuenta que el aparato no dispone de antena externa. Estas son las velocidades de la conexión ethernet y Wifi.
La transferencia de ficheros por bluetooth y la conexión con unos auriculares bluetooth también funcionan sin problemas.
ENCENDIDO Y APAGADO
El Z69 no tiene botón de encendido por lo que, se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Desde el mando a distancia podemos poner el dispositivo en reposo o apagarlo pulsando el botón de apagado. El que actúe de una manera u otra se puede configurar en las opciones de Android.
Una vez que está apagado o en modo reposo podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
No hay una opción para apagar o reiniciarlo desde los programas de Android.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en algo más de 30 segundos. Nos aparece uno de los launcher más usados actualmente. En la parte inferior tenemos un espacio para dejar los accesos directos que necesitemos.
En este caso tampoco disponemos de acceso a las barras superiores de notificaciones e inferior de navegación. Personalmente las echo bastante de menos.
Firmware y FOTA
El firmware viene con Android 6.0.1 Marshmallow y tiene fecha de compilación del 30 de diciembre de 2016 con la versión del kernel 3.14.29 y nivel de parche de seguridad de Android con fecha de 1 de agosto de 2016.
Al comprobar si está activada la actualización vía OTA se queda en un bucle sin respuesta.
Almacenamiento
El espacio de almacenamiento lo tenemos unido en una única partición. El equipo incorpora una memoria eMMC de 16GB, de los cuales tenemos disponibles unos 10GB.
Memoria
El Z69 dispone de solo 1GB de memoria RAM. Cada vez es menos normal ver equipos con tan poca memoria. La verdad es que se nota que el sistema se ralentiza en cuanto abrimos varias aplicaciones.
Otras configuraciones
Hay una opción en la configuración para activar el HDR. Una opción nueva que incorpora el micro s905x. También hay una opción de habilitar el HDMI CEC para controlar el TV Box desde el mando a distancia de la televisión. Lo he probado y funciona bien.
La resolución nos indica que está a 4k@60Hz
Sin embargo, las capturas de pantalla las hace a 1080, por lo que pienso que, aunque así lo indica, la resolución real no es la de 4K.
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto para manejarlo desde Android Remote IME. No he conseguido hacerlo funcionar.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado también Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
También disponemos de una aplicación para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay. La he probado sin problemas.
Root
El Z69 no viene con el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión Jarvis 16.1, y en esta ocasión me ha sorprendido que no venga ningún addon instalado. Detecta correctamente la resolución 4K.
He probado pelisalacarta, plexus-streams y Quasar. Me ha reproducido todos los archivos que he probado sin problemas con buena velocidad de streaming.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
Se ha incluido la aplicación de Youtube para Android TV. Está bien integrada con el mando a distancia y es capaz de reproducir contenidos en 1080.
Yomvi funciona como en la mayoría de los equipos Amlogic. Si empiezas a reproducir un contenido o ves un canal de televisión, lo hace sin problemas, pero si quieres moverte a otro punto de la reproducción, la aplicación se cierra.
Amazon Prime Video también funciona pero en SD.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play. Lo único es que se nota que con 1GB de RAM las aplicaciones se instalan y ejecutan más lentamente.
El Z69, como hemos dicho, viene con un soc Amlogic S905x quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-450.
CPU-z
Antutu
Vellamo
GeekBench
A1 SD Bench
Afortunadamente, la velocidad de lectura de la memoria eMMC es muy rápida. Esto ayuda a minimizar el problema de la falta de memoria.
CONCLUSIONES
El Z69 es un equipo con el s905x de Amlogic. Un SoC que todavía tiene un soporte considerable gracias a la compatibilidad con LibreELEC, y que en Android es totalmente funcional con Android M. Una carencia importante es el ajustado tamaño de la memoria. Incorporar un único Giga de memoria RAM es algo que se antoja insuficiente dada la creciente necesidad de memoria por todas las aplicaciones. Si bien es cierto que esa falta de memoria se nota en la multitarea, la diferencia con otros equipos de 2GB no es tan grande debido seguramente a la buena velocidad de lectura de la memoria eMMC. Además, el que la memoria sea de 16GB nos permite instalar muchas aplicaciones o hacer streamings de torrents de tamaño pequeño-mediano. Por otro lado, no he visto problemas graves en el software de Android. Si acaso el que no funcione el mando remoto de Android y que no estén las barras superior e inferior. Lamentablemente, el mal funcionamiento de las actualizaciones vía OTA no auguran ningún soporte al aparato para corregir estos problemas. Existe una versión del Z69 con 2GB de RAM. La diferencia de precio es muy pequeña, por lo que este modelo de 1GB no es muy recomendable con respecto a su hermano mayor.
PROS
Precio
16GB de eMMC con buena velocidad de lectura
Ethernet y Wifi N funcionan bien
Marshmallow 6.0.1
CONTRAS
Solo 1GB de memoria RAM
No funciona bien Yomvi
No funciona el control remoto Android
Sin barras superior e inferior
Sin actualizaciones OTA
