YUNDOO Y8
ESPECIFICACIONES
[*]SoC: Rockchip RK3399 - Hexa core (2 x Cortex-A72 + 4 x Cortex-A53)
[*]GPU: Mali-T860MP4
[*]RAM: 4GB DDR3
[*]Memoria interna : 32 GB eMMC
[*]WiFi: 802.11a/b/g/n/ac 5GHz
[*]Bluetooth: 4.1 + EDR
[*]Ethernet: 10/100/1000 Mbps
[*] 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 y 1 x USB 3.0 Type-C
[*]Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz y salida CVBS analógica
[*]Lector de tarjetas SD
[*]Android Marshmallow 6.0.1 64bits
[*]Alimentador: 5V/2A.
[*]Tamaño: 11,60 x 11,60 x 2,35 cm
[*]Peso: 290 gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
[*]YUNDOO Y8
[*]Mando a distancia IR
[*]Cable HDMI
[*]Adaptador de red
[*]Manual de usuario en inglés y tarjeta de soporte
El manual en inglés es una simple guía de conexiones.
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del Y8 es totalmente de plástico negro. Tiene unas bonitas formas en la parte superior que rompen con la monotonía de las cajas lisas.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos y el led de estado ocultos. Además en la parte derecha tenemos el botón de encendido.
El Led de encendido permanece en color azul cuando el aparato está encendido. Cuando está en reposo se pone en rojo. Se apaga totalmente cuando está el dispositivo está apagado. Tiene una intensidad suficiente para verse correctamente pero sin molestar, aunque en la foto parece más de lo que es.
En la parte trasera tenemos el conector de alimentación, la salida digital SPDIF, la salida de audio-vídeo analógico, el conector ethernet, el conector HDMI 2.0 y dos puertos USB 2.0.
En la parte izquierda tenemos el lector de tarjetas SD, un puerto USB 3.0 y un puerto USB 3.0 Tipo-C. No dispongo del adaptador necesario, pero se supone que a través de este puerto el aparato es capaz de sacar una segunda salida de vídeo.
La parte inferior es totalmente de plástico con unas rendijas de ventilación en la parte central y unos soportes de goma en las cuatro esquinas.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido, como en la mayoría de los TV Box, es básico. Tiene un apartado para copiar algunas teclas del mando a distancia de la televisión. Afortunadamente, tiene un rango de acción muy bueno y no necesitamos apuntar al TV Box para que el aparato nos responda.
REDES
El dispositivo tiene red Gigabit y Wifi de doble banda con compatibilidad con redes de 5GHz. Ambas conexiones funcionan correctamente. Si acaso cabe mencionar que, como era de esperar, la cobertura del Wifi no es muy grande. Deberemos utilizarlo cerca del punto de acceso. Aquí un test de velocidad de la conexión por ethernet y por Wifi en la banda de 2,4 y 5 Ghz con una conexión de fibra simétrica de 200Mbps.
El bluetooth me ha funcionado correctamente tanto con unos cascos bluetooth como para transferencia de archivos.
ENCENDIDO Y APAGADO
El Y8 no se enciende automáticamente cuando recibe corriente. Es necesario mantener pulsado el botón de la parte frontal para encenderlo. Solo se enciende de esta manera. No podremos encenderlo tampoco desde el mando a distancia.
Pulsando brevemente el botón de apagado del mando, el equipo entre en reposo. Manteniendo pulsado dicho botón nos aparece un menú para seleccionar entre entre apagarlo o reiniciarlo.
SISTEMA ANDROID
Con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 20 segundos. Una velocidad realmente rápida que ya nos adelanta la potencia del aparato. Nos aparece un launcher que he visto en algún otro modelo y que no me gusta. Está organizado en pestañas y los accesos directos a las aplicaciones no son, a mi parecer, todo lo accesibles que deberían. Vemos que hay una acceso directo a Kodi, pero que, como en otros TV Box que están llegando últimamente, no se llama así. En este caso lo han llamado TVMC.
Afortunadamente, en este caso tenemos las barras superior de estado e inferior de control. Esto mejora y mucho la usabilidad con un airmouse o ratón.
Firmware y FOTA
El firmware que viene con el dispositivo es muy reciente. Tiene fecha del 2 de marzo de 2017 y tiene la versión 4.4.16 del kernel de Android. Todo ello con Android Marshmallow 6.0.1
Al acceder al apartado de actualizaciones, nos dice que el sistema está actualizado.
Almacenamiento
Aquí tenemos una de las características destacadas del aparato; cuenta con 32GB de memoria de almacenamiento, de las que nos quedan 25GB libres. Una buena cantidad de memoria para instalar aplicaciones o hacer streamings de torrents.
Memoria
Es el primer aparato que pruebo que viene con 4GB DDR3 de memoria RAM. De esta forma está preparado para cargar muchas aplicaciones sin tener que tirar de la memoria eMMC, lo que agiliza el sistema.
Otras configuraciones
No he visto opciones para activar HDR ni HDMI-CEC. Tampoco he visto que se encuentre disponible una aplicación para control remoto. Las opciones de configuración son bastante más coloridas de lo que estamos acostumbrados normalmente.
Hay un apartado para configurar la doble salida de vídeo
En HDMI se detecta correctamente la salida de vídeo 4K.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos una aplicación para recibir contenidos por Miracast, llamado también Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas. La aplicación para enviar contenidos por DLNA también me ha funcionado bien.
Root
El Y8 tiene el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
Lo único destacable es una aplicación llamada TV Store que se supone que es una especie de market para la descarga de aplicaciones destinadas a TV Boxes. Sin embargo, las descargas funcionan muy lentamente y no se terminaban de descargar.
En cuanto a Kodi, vienen instalado un fork al que llaman TVMC. Está basado en Jarvis 16.1. Viene con muchos addons y repositorios instalados.
He probado pelisalacarta, tvalacarta y Quasar sin problemas. Me ha reproducido todos los archivos que he probado con buena velocidad de streaming. Este SoC es compatible con el codel H.265-10bits. He probado a reproducir algún sample en Kodi y ha funcionado sin problemas.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
Por suerte, y a diferencia de los equipos con SoC Amlogic, Yomvi funciona perfectamente. En SD, eso si, pero no sufre los típicos cierres de los equipos con SoC s905 o s912.
La aplicación Amazon Prime Video tambíen funciona bien, pero en SD.
PRUEBAS EN ANDROID
El Y8, como he dicho, viene con un SoC hexa core Rockchip RK3399. Dispone de dos procesadores ARM Cortex-A72 hasta 2GHz junto con otros cuatro procesadores ARM Cortex-A53 hasta 1,5GHz. En el apartado gráfico, tiene una potente GPU Mali-860Tmp4. Un conjunto que lo convierte en el SoC más potente actualmente en el mercado de los TV Box.
CPU-z
Antutu
No he podido ejecutarla por problemas con los permisos de la aplicación.
3DMark
Geekbench 4
Vellamo
A1 SD Bench
La velocidades de la memorias eMMC y RAM son realmente buenas, y por ello el rendimiento del equipo es muy bueno.
CONCLUSIONES
Este Y8 de YUNDOO es uno de los primero TV Box que incluye el nuevo SoC de Rockchip. Es un hardware realmente potente. Posiblemente el más potente de los que he probado hasta ahora. A la velocidad del micro se suma la de los 4GB de memoria RAM y la de la memoria eMMC. En cuanto a las comunicaciones, tampoco se queda corto con la conexión ethernet gigabit y el wifi de doble banda. En la parte del software, tengo que decir que esperaba más problemas. Está claro que es un SoC nuevo, y que por ello tiene bastante trabajo que realizar para dejar un firmware totalmente pulido. Aún así, tengo que decir que no he encontrado errores graves. Si acaso, se echa en falta el HDMI-CEC, el soporte HDR y la falta de una aplicación de control remoto. No espero mucho soporte por parte del fabricante en cuanto a actualizaciones. Por lo demás, las aplicaciones VOD funcionan en SD, pero funcionan. Incluida la de Movistar+, con la que estamos demasiado acostumbrados a su mal funcionamiento con los SoC de Amlogic. Su punto más negativo, sin lugar a dudas, es el precio. Esperemos que dentro de poco veamos bajar el precio de los dispositivos con este SoC, y ya por pedir, que se trabaje la compatibilidad con Linux, porque con este hardware, si Rockchip diera soporte, funcionaría de maravilla.
PROS
Buena potencia con el SoC RK3399
4GB de RAM y 32GB de eMMC
Wifi AC y Ethernet Gigabit
Puerto USB 3.0
USB Tipo-C para doble salida de vídeo
CONTRAS
Precio
Sin app de control remoto
Sin soporte HDMI-CEC ni HDR
Sin soporte
