Tanix TX3 Max
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905w - Cortex A53 64-bit Quad Core, 1,5GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0
- Ethernet: 10/100 Mbps
- 2 x USB 2.0
- Salida HDMI 2.0 hasta 4k@30fps
- Salida óptica
- Lector de tarjetas microSD
- Android Lollipop 7.1.1
- Display frontal con la hora
- Alimentador: 5V-2A.
- Tamaño: 10,5 x 10,5 x 1,5 cm
- Peso: 151gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- TX3 Max
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
No destaca por tener un diseño rompedor. En la parte superior tiene el nombre de la marca.
Un buen detalle es el display frontal con la hora, a parte de algún otro icono como el de conexión a red.
En la parte trasera tenemos el conector de salida de audio y vídeo, el conector SPDIF, el conector ethernet, el conector HDMI 2.0 y el conector de alimentación.
En la parte derecha tenemos el lector de tarjetas SD y dos puertos USB 2.0.
En la parte inferior hay cuatro soportes de goma en las esquinas y el botón de acceso al recovery.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es básico, como no podría ser de otra manera por el coste del aparato. Incorpora las teclas básicas junto a los números y tiene un buen rango de acción.
REDES
El dispositivo tiene fast ethernet (10/100Mps) y Wifi N. Ambas conexiones funcionan sin problemas. El WiFi, aunque tiene buena estabilidad, no dispone de demasiada cobertura. Estas son las pruebas de velocidad de las dos conexiones.
Dispone de bluetooth 4.0, y funciona sin problemas
ENCENDIDO Y APAGADO
El equipo no dispone de botón de encendido. Se enciende en cuanto recibe corriente eléctrica.
Desde el mando a distancia podemos poner en reposo, apagar o reiniciar el dispositivo pulsando el botón de apagado. El que actúe de una manera u otra se puede configurar en las opciones de Android.
Manteniendo el botón de encendido pulsado, nos aparece la opción de apagar o reiniciar el equipo.
Podemos despertarlo o encenderlo desde el mando a distancia. El display con la hora solo permanece encendido cuando el aparato está encendido.
Tenemos un icono en la barra inferior de accesos directos para que nos aparezca el menú de apagar o reiniciar.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, después de un boot logo animado bastante vistoso, arranca en unos 35 segundos. Nos aparece un launcher que Tanix ha utilizado en algún modelo anterior.
Es bastante personalizable. Incluso tiene un listado en la parte izquierda de las últimas aplicaciones abiertas, y un widget del tiempo para varios días. Algo bastante útil.
Tenemos disponibles tanto la barra superior de notificaciones y accesos directos como la la inferior de navegación. Esta última, se puede configurar su aparición en las opciones de configuración.
Tenemos las opciones de configuración más comunes en un menú personalizado.
También tenemos al resto de las opciones en el menú lateral de Nougat.
Firmware y FOTA
Tiene una opción para buscar actualizaciones de firmware por OTA. La he ejecutado, ha encontrado una actualización, que se ha instalado sin problemas.
Con ello el firmware resultante es Android 7.1.2 Nougat y tiene fecha de compilación del 25 de enero de 2018.
Almacenamiento
El espacio de almacenamiento, que se encuentra en una única partición, es de 16GB, de los cuales tenemos disponibles unos 11GB. Tenemos espacio suficiente para instalar unas cuantas aplicación, pero prefiero los equipos que tienen 32GB de almacenamiento. Espero que esta característica sea cada vez más común.
Otras configuraciones
Hay una opción de habilitar el HDMI CEC para controlar el TV Box desde el mando a distancia de la televisión. Lo he probado y funciona bien.
Reconoce correctamente la resolución de 4k@30Hz (máxima admitida por este SoC s905W). Sin embargo, las capturas de pantalla las hace a 720, por lo que pienso que, aunque así lo indica, la resolución real no es la de 4K.
No tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto para manejarlo desde la aplicación de Android Remote IME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Se ha incluido una aplicación llamada AirScreen con la que se puede enviar contenidos por DLNA y hacer Miracast. He probado ambas funcionalidades, y funcionan correctamente.
Root
El TV Box viene con el acceso root activado, pero hay un apartado en la configuración que nos permite habilitar o deshabilitar dicho acceso.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen instaladas en el aparato.
En cuanto a Kodi, viene instalada la versión 17.6, al que han rebautizado como TV Center, cargado de addons y repositorios.
Se ha incluido la aplicación de Youtube para Android TV. Está bien integrada con el mando a distancia y es capaz de reproducir contenidos solamente hasta 1080p.
La aplicación de Netflix que viene instalada funciona sin problemas pero en SD, como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma. A parte, tampoco cuenta con el permiso para reproducir su contenido en esta calidad.
Amazon Prime Video también funciona pero en SD.
Movistar+ funciona de manera correcta, es decir, sin cerrarse cuando reanudas una reproducción o avanzas o retrocedes en la línea de tiempo.
PRUEBAS EN ANDROID
De todas las aplicaciones que he probado a instalar desde el Google Play, solo he tenido problemas con la instalación de Antutu. Debe ser un problema de Antutu con algunos dispositivos porque han cambiado la aplicación hace poco tiempo. La velocidad del aparato es muy buena para el precio que tiene. No he notado ralentizaciones al moverme por los menús y el paso entre aplicaciones es también rápido.
El equipo viene con un soc Amlogic S905w quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-450. Tiene potencia suficiente para hacer funcionar casi cualquier archivo multimedia actual, incluidos los, cada vez más habituales, contenidos con el codec H.265.
CPU-Z
Antutu
GeekBench
A1 SD Bench
Las velocidades de la memoria eMMC son buenas. El resultado de la prueba de Antutu es significativamente inferior a otros modelos con este SoC. He pasado dos veces la prueba, por si acaso, con el mismo resultado en ambas. No sé a qué será debido.
SOPORTE
Pese al reducido precio del aparato, cabe destacar que, a diferencia de la mayoría de TV Box chinos, la marca Tanix cuenta con una web en la que se incluyen firmwares de descarga y herramientas y manuales para actualizar el equipo.
http://www.tanix-box.com
No es que sea gran cosa, pero ya es más soporte del que tienen la mayoría de equipos baratos.
De hecho, hay un apartado con la explicación de instalación del Xposed.
http://www.tanix-box.com/download-view/tanix-tx3-max-mini-xposed-update/
También han creado para este modelo, junto con el TX3 Mini, un firmware con arranque dual para Android y para LibreELEC.
http://www.tanix-box.com/download-v...i-dual-os-edition-libreelec-android-firmware/
No es que sea el soporte de otras marcas más caras como Minix, pero es bastante más de lo que se tiene con el resto de marcas de este rango de precios.
CONCLUSIONES
La marca Tanix se ha hecho un hueco entre los fabricantes de TV Box baratos. Este TX3 Max es el sucesor del TX3 Mini. Incluso incluye el reloj en la parte frontal, que es un detalle bastante agradable por este precio. El único añadido del Max con respecto al Mini es la inclusión del bluetooth 4.0. En el hardware, con el s905w de Amlogic, 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento, tiene lo suficiente para cualquier tarea multimedia. Si se le puede echar algo en falta en lo referente a hardware, es que no lleva WiFi de doble banda ni ethernet Gigabit. Algo comprensible en este rango de precios. En cuanto al software, me ha gustado la capa de personalización que le ha metido Tanix a este TX3 Max, que, además, no resta fluidez a Android. Si a eso le añadimos la creación de un firmware dual con Android y LibreELEC y el método para instalar Xposed, pues convierten a este equipo en un dispositivo que se encuentra por encima de la media con respecto a los equipos en su rango de precios. En definitiva, un equipo muy recomendable para quien pueda prescindir de las aplicaciones VOD en HD.
PROS
Precio
Display frontal
Android N
Buen rendimiento
Cierto soporte del fabricante
CONTRAS
Sin Wifi AC
Sin ethernet Gigabit
Precio
Display frontal
Android N
Buen rendimiento
CONTRAS
Sin Wifi AC
