Mecool KII PRO
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905D - octa core ARM Cortex-A53 @ hasta 1.5 GHz
- GPU: Mali-450
- RAM:2GB DDR3
- Almacenamiento: 16GB flash eMMC y lector de tarjetas micro SD hasta 32GB
- Salida de vídeo: HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz con soporte HDR10, jack de 3,5mm AV (video compuesto)
- Salida de audio: HDMI, AV (audio estéreo), salida óptica S/PDIF
[*]Sintonizadores: DVB-T/T2-C y DVB-S/S2 con dos conectores
- Conectividad:Fast Ethernet, Wi-Fi doble banda 802.11 b/g/n/ac y Bluetooth 4.0
- 4 x USB 2.0
- Android Nougat 7.1.1
- Alimentador: 12V/1A
- Tamaño: 13 x 12 x 3,2 cm
- Peso: 163gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- KII Pro
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Alimentador DC 12V/1A
- Manual de usuario
DISEÑO Y CONEXIONES
El KII PRO está construido totalmente en plástico negro. En los laterales el negro es brillante, mientras que en la parte superior es negro mate. Es prácticamente la misma carcasa que otros equipos con doble sintonizador, como el KI Pro, el KI Plus y el KIII Pro.
En la parte delantera se encuentra el sensor de infrarrojos oculto tras el plástico de la caja y el nombre de la marca a la derecha.
En la parte izquierda tenemos el lector de tarjetas micro SD, cuatro puertos USB 2.0 y el led de estado que continúa hasta la parte superior
En la parte trasera tenemos el conector de antena DVB-T2, el conector de antena DVB-S2, la salida analógica CVBS, el conector ethernet, la salida HDMI 2.0a, la salida óptica SPDIF y el conector de alimentación.
En la parte superior tenemos pintado el nombre del modelo “KII PRO” y el botón de encendido que a su vez es el led de estado que empezaba en la parte lateral izquierda.
El led tiene dos estados; azúl cuando el dispositivo está encendido y rojo cuando está apagado. El aparato no se puede poner en modo reposo.
La parte inferior es toda plástico con cuatro patas de goma. Hay unos orificios de ventilación y unos agujeros para colgarlo de una pared. También tenemos el botón de acceso al recovery para la instalación de firmwares
MANDO A DISTANCIA
Es el mismo mando a distancia del KI PRO y del KI Plus. El KIII PRO tiene un mando diferente. Es un mando con unas dimensiones significativamente más grandes que los mandos de TV Box normales debido a la inclusión de botones específicos para los sintonizadores. Hay botones para iniciar la aplicación de televisión, cambiar de canal, acceder al EPG y otros para elegir idioma y subtítulos. Solo son válidos para la aplicación de sintonizador. Incluso con el botón PVR podemos hacer grabación del programa que estemos viendo.Por otro lado, tenemos mapeados los botones del control de reproducción y grabación. Son bastante útiles en Kodi para, por ejemplo, pausar la reproducción, avanzar o retroceder. Si queremos utilizar las funciones de sintonizador en Android no podremos olvidarnos del mando a distancia. Afortunadamente, tiene un buen rango de acción y no debemos apuntar directamente al aparato para que nos haga caso.
ENCENDIDO Y APAGADO
El KII Pro tiene un botón de encendido. Aún así, también se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Pulsando el botón del aparato lo podemos apagar. Lo mismo que si pulsamos brevemente el botón de apagado desde el mando a distancia. Si mantenemos pulsado el botón de apagado nos aparece como única opción la de apagar el dispositivo.
No hay opción de ponerlo en stand-by ni de resetearlo.
Estando apagado se puede encender tanto desde el mando a distancia como desde el botón del dispositivo.
REDES
El aparato tiene incluido un puerto fast ethernet en vez de gigabit. Es la diferencia más importante con respecto al KI PRO. El funcionamiento de dicha conexión de cable es correcto. En cuanto al Wifi, la conexión y la señal es rápida y sin cortes. Si que he notado que la banda de los 5GHz no da una velocidad muy superior a la de 2,4GHz. Estos son los resultados del test de velocidad para la conexión ethernet y las dos bandas de WiFi en una línea de fibra de 300Mbps simétricos.
El funcionamiento del bluetooth es también correcto. He hecho la prueba con unos auriculares y con transferencia de archivos.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 35 segundos. Nos aparece un launcher similar a otros modelos como el KI Pro. En el launcher tenemos una fila dedicada a que pongamos los accesos directos a las aplicaciones que queramos.
No tenemos acceso ni a la barra superior de notificaciones ni a la inferior de accesos directos.
Al llevar instalado Android Nougat, el acceso a la configuración es con una barra de menús en el lado derecho de la pantalla.
Nos detecta correctamente el monitor con resolución 4K, aunque las capturas de pantalla se hacen a 1280 x 720.
Firmware y OTA
He visto que había una opción para actualizar el firmware y me he ha detectado una actualización que se ha instalado sin problemas.
Tras lo cual se ha quedado con Android 7.1.1 y un Linux kernel 3.14.29 con fecha de 27 de noviembre de 2017. El kernel de Linux sigue siendo el de versiones antiguas de Android.
Almacenamiento
Como es habitual en los equipos con socs de Amlogic, el almacenamiento se encuentra unido en una única partición. De los 16Gb de memoria que tiene el aparato nos quedan unos 11GB libres. Me hubiera gustado más que el aparato tuviera 32GB, pero con los 16GB también podemos arreglarnos bastante bien, y siempre podemos aumentarlo con tarjetas microSD.
Hay un apartado para activar el HDMI CEC, pero no he conseguido que funcione.
Root
El KII Pro no tiene el acceso root activado.
Software de control remoto
No existe la opción de habilitar el control remoto mediante la aplicación de Android RemoteIME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado también Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
Por otra parte, disponemos de una aplicación llamada AirPin para enviar contenidos por DLNA. También funciona correctamente.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato
No tiene Kodi instalado como tal. Al ejecutar la app llamada CENTRO DE TV se nos instala lo que parece ser un fork de Kodi llamado TVMC, que realmente es un Kodi versión 17 RC3. Trae un montón de addons y repositorios instalados.
Viene instalada la aplicación de Youtube para Android TV. Aunque no tiene la búsqueda por voz que viene en el Xiaomi Mibox, el manejo con el mando es muy cómodo. La resolución máxima que soporta es 1080.
Como característica destacada del aparato, dispone de los certificados Widevine L1
He probado la aplicación NetFlix que viene instalada y funciona en FHD sin problemas.
Como en el KI Pro, viene instalado el market de Android TV. Muy limitado en aplicaciones. Podemos instalar las apks que queramos a mano.
Se encuentra disponible para la descarga la aplicación de Movistar+ pero al reproducir el contenido me da un mensaje de error y no se reproduce el contenido.
Amazon Prime Video tampoco funciona, ni la versión SD, porque al reproducir el contenido devuelve este error.
PRUEBAS DE LOS SINTONIZADORES
La característica más importante de este aparato, con respecto a la mayoría de TV Box, es la inclusión de un doble sintonizador para DVB-T2 - DVB-C y para DVB-S2, es decir, para ver la televisión digital terrestre, la de cable y la de satélite. La aplicación que gestiona los sintonizadores está totalmente separada de Android por lo que no podremos utilizar los sintonizadores en Kodi. Si queremos hacer esto tendremos que instalar una versión de LibreELEC que hay disponible para el aparato.
Para iniciar la aplicación de sintonización debemos abrir la aplicación de Android DTV o con el botón dedicado del mando. Lo primero que nos aparece es una ventana donde nos indica que no tenemos canales configurados, invitándonos a hacer un escaneo para encontrarlos.
Luego debemos elegir el sintonizador donde queramos hacer el escaneo.
Una vez seleccionado el sintonizador, nos da la opción de hacer una búsqueda automática de canales. Yo he probado los de la TDT y la conexión de satélite comunitaria.
En mi caso el satélite es el Astra 19º con la mayoría de los canales de Movistar+
Tenemos la opción de editar los canales para ponerlos en el orden que queramos o eliminar los que no nos interesen. También podemos configurar una lista de favoritos.
Para acceder a los canales no tenemos que seleccionar primero, como en el KI PRO, el sintonizador. También es capaz de mezclar los canales de ambos sintonizadores haciendo más cómodo su uso.
Como en el KI PRO, desde el menú de configuración del satélite, tenemos acceso a un menú llamado Smart Data Manager donde se encuentra la configuración CCcam, que he probado y funciona perfectamente.
Tenemos una serie de configuraciones del PVR donde podemos elegir, entre otras cosas, el destino de las grabaciones, que tiene que ser un dispositivo externo (micro SD o dispositivo USB)
Si queremos revisar la programaciones que hayamos hecho podemos hacerlo pulsando el botón PVR del mando a distancia.
Los ficheros grabados tienen extensiones .ts y el vídeo se graba con el codec H.264. Podemos reproducirlos desde cualquier aplicación de reproducción de vídeo, pero además también desde el propio programa del sintonizador.
También disponemos de la opción Timeshift, pulsando el botón de pause, con la que podemos pausar el contenido que estamos viendo durante un tiempo máximo configurable. Por defecto son 5 minutos.
Hay un apartado de la configuración donde podemos indicar que al iniciar el KII Pro arranque automáticamente el programa DTV. Es bastante cómodo para quien quiera utilizar principalmente el aparato para ver la televisión.
PRUEBAS EN ANDROID
El KII Pro viene con un SoC Amlogic S905D octa-core (Cortex A53, Quad Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-450MP y 2GB de RAM. Tiene un rendimiento similar al resto de equipos con el mismo SoC. Estas son las pruebas que he hecho.
CPU-Z
Antutu
Geekbench
A1 SD Bench
LIBREELEC
Como la mayoría de los TV Box Android, el KII PRO también es compatible con LibreELEC. En este caso no hay un dtb.img específico para este aparato y tenemos que utilizar el device tree de un aparato genérico.
https://kszaq.libreelec.tv/s905/8.2/device_trees/S905D/gxl_p231_2g_dvb.dtb
Por lo demás, LibreELEC funciona igual de bien que en el KI Pro o el KIII Pro.
No hay noticias de que el cocinero superceleron realice una custom rom para este aparato.
CONCLUSIONES
Estamos ante otro equipo de Mecool que incorpora la funcionalidad del doble sintonizador de televisión, para poder ver la televisión digital terrestre y el satélite. Tiene unas especificaciones de hardware buenas, con el SoC s905D, 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento. Además, esta memoria eMMC tiene buena velocidad, lo que permite disfrutar de buena velocidad en Android. El WiFi de doble banda también es destacable, con la carencia de la red gigabit. En cuanto al software, la incorporación de Android Nougat es buena noticia. El firmware no tiene fallos graves, a parte de que no funcione el HDMI CEC. Además, funcionan las actualizaciones vía OTA, y, por ello, espero que se reciban más actualizaciones oficiales que arreglen ese y algún otro problema que pueda surgir. Como en la última versión de firmware del KI PRO, lleva instalado el Google Play de Android TV. Algo que estaría bien si funcionaran las aplicaciones como Movistar+, pero no es así. Como punto positivo, hay que destacar la inclusión de los certificados Widevine L1, lo que permite disfrutar de Netflix en Full HD. Algo que no muchos TV Box pueden hacer. Además, si nos cansamos de Android, podemos probar LibreELEC, que funciona realmente bien. De todas formas, lo tiene difícil con el KI PRO, que tiene un precio similar, características superiores con la red gigabit y más soporte, de momento al menos.
PROS
Sintonizador DVB-S2-C y DVB-T2
Nougat 7.1.1
WiFi de doble banda
4 x USB 2.0
Buena cobertura Wifi
Widevine L1 - Netflix FHD
CONTRAS
Sin Gigabit Ethernet
Menos soporte que el KI PRO
HDMI CEC no funciona
Nougat 7.1.1
WiFi de doble banda
4 x USB 2.0
CONTRAS
