ABOX A4
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905w - Cortex A53 64-bit Quad Core, 1,5GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11 b/g/n
- Ethernet: 10/100 Mbps
- 2 x USB 2.0
- Salida HDMI 2.0 y salida analógica A/V
- Salida digital óptica SPDIF
- Lector de tarjetas micro SD
- Android TV 7.1.2.
- Alimentador: 5V-2A.
CONTENIDO DEL PAQUETE
- ABOX A4
- Mando a distancia bluetooth
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Tarjeta de garantía
- Paño de limpieza
- Manual de instrucciones en castellano
El A4 viene en su caja perfectamente embalado. Cada uno de los componentes es su correspondiente compartimento, y varios de ellos en su propia caja. Buena presencia para empezar.
Llama la atención el detalle de la inclusión de un paño. Sin duda es para mantener limpio el box, puesto que al tener zonas con plástico brillante, se quedan huellas con facilidad.
También quiero destacar que es, posiblemente, el aparato con el manual de instrucciones más detallado y preciso que me he encontrado hasta la fecha. Bien traducido al castellano, y con instrucciones concretas para, entre otras cosas, emparejar el mando a distancia. Una buena carta de presentación.
DISEÑO Y CONEXIONES
Es un equipo que, a simple vista, parece no ser muy diferente al resto de los TV Box. Sin embargo, tiene unos detalles que le dan cierta originalidad. Para empezar la parte superior es de plástico brillante con el nombre de la marca.
Aquí tenemos el detalle de que, cuando el A4 está encendido, el nombre de la marca se enciende con un led azul.
En el frontal tiene un bonito diseño, que parece no tener nada más.
Sin embargo, cuando encendemos el A4, nos muestra la hora así como un indicador de que estamos conectados a la red de datos.
Cuando el aparato se encuentra en reposo, tanto el led azul de la marca como la hora se apagan. Lo único que queda es el pequeño icono de encendido del display. Cuando apagamos el dispositivo, no se queda ninguna luz encendida.
En la parte trasera tenemos el conector de salida digital de audio, el conector ethernet, el conector de audio y vídeo analógicos, el conector HDMI 2.0 y el conector de alimentación.
En la parte izquierda tenemos dos puertos USB 2.0 y el lector de tarjetas microSD.
En la parte inferior hay cuatro soportes de goma y unos orificios de ventilación.
MANDO A DISTANCIA
Aquí tenemos uno de los apartados más destacables de este A4 de ABOX; el mando a distancia. Lo primero, utiliza la tecnología bluetooth, lo que nos permite, a diferencia de los mandos por infrarrojos, no tener que apuntar directamente al aparato para que este reciba la señal. Pero lo más llamativo es que el mando a distancia tiene un micrófono y desde él podemos controlar el dispositivo por voz. No funciona en todos los apartados de Android. Por ejemplo, en Google Play. Donde sí que funciona, y realmente bien, es para búsquedas en Youtube. Todos sabemos que Google tiene un reconocimiento de voz realmente bueno, y el A4 hace buen uso de él. Para comparar, tengo una televisión Samsung con un mando a distancia con micrófono que también permite búsquedas en Youtube, y no hay color. Las búsquedas en el A4 son infinitamente más precisas. Como digo, pese a que no tiene un soporte de reconocimiento completo, es algo realmente útil.
En la parte superior del mando tenemos un pequeño led que se ilumina en rojo cuando el micrófono nos está recogiendo la señal. Justo debajo tenemos el pequeño orificio del micrófono.
REDES
En este apartado es donde echamos de menos la red gigabit y el WiFi de doble banda. Además, la red cableada funciona muy bien, pero el WiFi N no he conseguido que vaya a la máxima velocidad permitida por la tecnología, y esto me ha producido que, utilizando la red inalámbrica, el streaming no fuera nada fluido, llegando en algún caso incluso a pararse. Este es un apartado que espero que se pueda corregir con alguna actualización del firmware. Estas son las velocidades para la conexión WiFi y cableada para una conexión de 300Mbps simétricos.
El A4 también tiene bluetooth y he podido sincronizar sin problemas unos auriculares.
ENCENDIDO Y APAGADO
El equipo no dispone de botón de encendido. Se enciende en cuanto recibe corriente eléctrica.
Desde el mando a distancia podemos poner el dispositivo en reposo, apagarlo o reiniciarlo pulsando el botón de apagado. El que actúe de una manera u otra se puede configurar en las opciones de Android.
Manteniendo pulsado el botón de encendido, nos aparece la opción de apagar o reiniciar el equipo. Si lo ponemos en reposo, parece que solo corta la señal de vídeo porque sigue alimentando los dispositivos USB que tengamos conectados.
Estando apagado se puede encender desde el mando a distancia.
PUESTA EN MARCHA
Nada más que conectamos e iniciamos el A4 nos aparece una pantalla para sincronizar el mando a distancia.
Es muy sencillo. Solo tenemos que pulsar a la vez los dos botones que nos indican en la imagen.
A continuación, sigue la configuración de Android TV.
Podemos configurar otro dispositivo Android, como una tablet o un teléfono, pero solo podremos utilizar la función de mando a distancia. No podremos utilizar la función de Cast para enviar contenidos de vídeo de aplicaciones como HBO o Netflix al dispositivo.
Nada más conectar el cable ethernet con acceso a Internet, nos aparece una pantalla donde se nos indica que tenemos una actualización de firmware. Se ha instalado sin problemas.
Después de la actualización, se nos queda un firmware con fecha Android 7.1.2 Nougat y tiene fecha de compilación del 7 de mayo de 2018
Una vez concluidas las configuraciones iniciales nos aparece el típico launcher de Android TV.
Tenemos instalado el Google Play de Android TV. No dispone de demasiadas aplicaciones. Todas ellas, eso sí, configuradas para utilizarse con el mando a distancia. Para instalar otras aplicaciones deberemos utilizar un market alternativo o instalar los ficheros .apk a mano desde el explorador de archivos.
Almacenamiento
El espacio de almacenamiento, que se encuentra en una única partición, es de 16GB, de los cuales tenemos disponibles unos 10GB. Tenemos espacio suficiente para instalar unas cuantas aplicación, pero prefiero los equipos que tienen 32GB de almacenamiento. Espero que esta característica sea cada vez más común.
Otras configuraciones
Hay un apartado de configuraciones avanzadas donde, entre otras cosas, tenemos la opción de habilitar el HDMI CEC para controlar el TV Box desde el mando a distancia de la televisión. Lo he probado y funciona bien.
Reconoce correctamente la resolución máxima del SoC que es de 4k@30Hz.
Tenemos varias opciones de configuración tanto en el apartado de vídeo como en el de audio
Desde esas opciones avanzadas también tenemos la opción de habilitar o no el acceso root en el dispositivo.
Tenemos también acceso al resto de opciones de Android
Miracast y DLNA/AirPlay
Dado que el Cast de Androd TV no funciona, es fundamental que tengamos disponible la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado también Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
Para el DLNA lleva instalada la aplicación para dispositivos de Amlogic. La he probado con un dispositivo Android y me ha funcionado correctamente.
Root
Con la opción de configuración anterior podemos habilitar o deshabilitar el acceso root a nuestro antojo, según nos interese.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen instaladas en el aparato.
Destaca la aplicación de Spotify a la que podemos mandar contenidos desde nuestro dispositivo móvil.
Pero la estrella de las aplicaciones incluidas es la de Netflix que, gracias a los certificados Widewine L1 que dispone el A4, es capaz de reproducir el contenido en FHD.
También viene instalado Youtube para Android TV que, con las búsquedas por voz su uso es un verdadero placer. La resolución máxima que muestra es FHD (1920x1080)
La aplicación de Movistar+ para Android TV no funciona correctamente. Nos tenemos que conformar con la versión para tablet con resolución SD.
PRUEBAS EN ANDROID
El equipo viene equipado con un SoC Amlogic S905w quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-450. El software CPU-z, sorpresivamente, indica que la velocidad máxima del procesador es de 1,2 GHz, en vez de los 1,5 GHz que le corresponden a este SoC. Se ha debido reducir la velocidad por algún motivo que desconozco. ¿Temperatura tal vez? Esta bajada de velocidad explica los resultados más bajos en los programas de las pruebas sintéticas. Aún así, esa bajada de velocidad no se nota en el uso normal del aparato.
CPU-z
Antutu
GeekBench
A1 SD Bench
La velocidad de la memoria interna es baja. Esta baja velocidad no parece notarse en el uso normal del A4.
CONCLUSIONES
El fabricante ABOX pone a nuestra disposición un equipo con un bonito diseño, tanto por la iluminación de la parte superior como por el display frontal. No destaca especialmente por el SoC del equipo. El SoC s905w está muy extendido entre los dispositivos de bajo coste. Los 2 GB de RAM y 16GB de memoria EMMC es lo mínimo exigible hoy en día, aunque espero que se extienda el uso de los 32GB de almacenamiento. A destacar la inclusión de un mando a distancia que es una verdadera delicia comparado con los mandos de infrarrojos. Nos permite hacer búsquedas muy precisas en Youtube. En cuanto al software, el A4 tiene instalados los certificados Widewine L1 que, junto con Android TV, nos permiten disfrutar de Netflix en FHD. Además, tiene configuradas las actualizaciones por OTA, lo que nos da cierta garantía de soporte. Falta ver hasta cuando. En las cosas a mejorar, me hubiera gustado que hubiera venido con ethernet gigabit y WiFi de doble banda. Esta tecnología inalámbrica no me ha funcionado como cabría esperar, y espero que se solucione en alguna actualización del firmware. Además, si nos cansamos de Android TV, o queremos compaginarlo con otro sistema operativo, también podemos optar por instalar LibreELEC o CoreELEC en el A4, lo que le abre otro gran número de posibilidades. En definitiva, un equipo con unas funcionalidades interesantes con un precio ligeramente superior a la competencia y con la garantía de comprarlo en Amazon.
PROS
Android TV casi completo
Mando a distancia bluetooth y controlado por voz
Certificados Widewine L1 y Netflix FHD
Actualizaciones por OTA
Bonito diseño
CONTRAS
Limitación de CPU a 1,2GHz
Sin ethernet gigabit
Wifi N con funcionamiento anómalo
Bonito diseño
CONTRAS
