[ REVIEW ] Bluetti AC200L 2048Wh + Panel Solar 200W | La mejor opción
Nopedo
La Bluetti AC200L se posiciona como una de las mejores opciones en cuanto a baterías portátiles si buscas calidad, prestaciones y portabilidad, una solución práctica para tu caravana, casa de campo o como batería opcional para tu hogar, siendo esta la sustituta de la AC200Max, con especificaciones que la hacen muy interesante, destacando sus 2400w de potencia de salida en modo estándar, 3600w de potencia en modo mejorado y hasta 7200w para pico, con
una batería interna que ofrece una capacidad de 2048 Wh, cifras como digo, más que interesantes.
La presentación, como siempre, simple, efectiva y sin nada que objetar. Doble caja de cartón y en este caso protecciones en cada esquina de cartón reforzado, que ya no podemos ver en la foto que hice porque lo deseche rápidamente.
thumb_show.php
Tampoco encontramos novedades en cuanto a diseño, bluetti se mantiene lineal en este aspecto para que sea fácilmente reconocible, ya que se ha ganado a gran parte del público con su calidad. En cuanto a materiales, encontramos plástico robusto de gran calidad, sin los encajes, aristas o algo similar, desprende calidad por cada una de sus esquinas
thumb_show.php
En la parte superior no encontramos nada más que sus asas de transporte, en este caso no han añadido la superficie de carga inalámbrica que si ofrecen otros modelos más modestos, entiendo que al tratarse de una batería de gran capacidad y más pesada, no será un aparato que tendrás necesariamente a tu lado
thumb_show.php
En la parte de la derecha solo encontramos una rejilla de ventilación, sin filtros o similar
thumb_show.php
En la parte izquierda, otra rejilla de ventilación, con ventilador para un enfriamiento haciendo uso de la ventilación forzada, bajo la misma, una serie de conectores.
thumb_show.php
Se tratan de los conectores de entrada de la batería, tanto de corriente continua, donde iría conectado un panel solar, por ejemplo, o la toma de mechero, y el conector de corriente alterna para cargarla con corriente convencional de casa. Al lado, el tornillo para colocar la toma de tierra, y un fusible rearmable de seguridad integrado
thumb_show.php
También es muy interesante el conector de ampliación de batería, que nos permitirá añadir baterías externas que suministra la misma marca para así ampliar su autonomía fácilmente.
thumb_show.php
Por la parte de detrás no encontramos nada más que una etiqueta de información del modelo, así como normativas entre otra información del modelo.
thumb_show.php
En el frontal es donde encontramos toda la chicha de este modelo, siguiendo con la misma estructuración, diseño etc. de sus modelos hermanos, con una pantalla LCD desde la que ver toda la información importante, como el nivel de carga disponible, algún error de la estación, potencia de entrada y de salida, modo activado entre otros. Bajo esta encontramos 3 botones, para activar la salida de corriente continua, alterna y activar USB, en caso de encenderla y no
activar ninguno de estos se apagará automáticamente para ahorrar energía. Más abajo, 2 conectores USB C y dos USB convencionales de tipo A, todos cubiertos con goma para evitar que entre suciedad o salpicaduras, los C con hasta 100w de potencia de salida, mientras los otros soportan hasta 18w.
thumb_show.php
En la derecha, dos salidas de corriente contínua, una con hasta 12v/10A y la otra 48v y 8 amperios. Sobre ellos, el botón de encendido iluminado en verde para indicar que está encendida, pues la pantalla se apaga aunque este en funcionamiento para optimizar el consumo. Es curioso el uso de estos botones metálicos de gran calidad en modelos de gama alta en lugar
de botones más low cost que encontramos en otros modelos.
thumb_show.php
Nos vamos a la parte derecha del frontal, dónde encontramos esta vez nada más y nada menos que 4 enchufes convencionales europeos tipo schuko, con una potencia de hasta 3600w y un pico de 7200w, todos también cubiertos por una tapa de goma de manera individual.
thumb_show.php
thumb_show.php
En cuanto a accesorios, nos viene con un pequeño manual de instrucciones, y, una bolsa de transporte, varios cables, para conexión DC, AC, conexión de mechero, y de placas solares.
thumb_show.php
thumb_show.php
thumb_show.php
thumb_show.php
ESPECIFICACIONES DE LA AC200L
  • Capacidad de la batería: 2048 Wh (51,2 V, 40 Ah)
  • Tipo de batería: LiFePO4 (fosfato de hierro y litio)
  • Vida útil: más de 3000 ciclos de carga hasta el 80 % de la capacidad original
  • Sistema de control: Controlador MPPT, BMS
  • Salida de CA:
  • Tipo de inversor: onda sinusoidal pura
  • Tomas de corriente CA: 4 x 230 V/10,5 A
  • Potencia nominal: 2400 W
  • Modo de mayor potencia: 3600 W
  • Potencia máxima de pico: 7200 W
  • Sistema de CC :
  • Puertos USB-C: 2×100 W
  • Puertos USB-A: 2×18 W
  • Puerto CC tipo RV 1 x 48 V/8 A
  • Toma de corriente para coche: 1 x 12 V/10 A
  • Corriente de entrada y carga:
  • Corriente alterna: 2400 W máx.
  • Paneles solares: 1200 W máx., VOC 12-145 V CC, 15 A
  • Carga desde el coche: 12/24 V desde la toma del encendedor de cigarrillos
  • Potencia máxima de entrada: 2400 W de la red eléctrica y paneles solares.
  • Tiempo de carga:
  • Corriente CA de 2400 W: 1,5 horas
  • Paneles solares 1200 W: 2 horas (tiempo despejado, orientación perfecta del panel,
  • baja temperatura)
  • Desde un encendedor de coche de 12/24 V (100/200 W): ≈10-20 horas
  • Aire acondicionado + paneles solares (2400 W): ≈1,5 horas (clima despejado,
  • orientación ideal de los paneles, baja temperatura)
  • Datos generales:
  • Capacidad ampliable: hasta
  • 2×B210 , 1×B230 o
  • 2×B300
  • UPS: sí, hasta 20 ms
  • Carga de paso: sí
  • Peso: 28,3 kg
  • Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 42,0 × 28,0 × 36,65 cm
  • Temperatura de funcionamiento: de -20 a 40℃
  • Temperatura de almacenamiento: de -10 a 45℃.
Como dato interesante e importante, este modelo hace la función de SAI, al pasarle la energía directamente desde el enchufe a lo que tengamos conectado, y pasando a consumir batería en cuanto hay un corte de suministro. Todo eso en tan solo 20 ms. Por supuesto cuenta con conectividad WIFI, con una conexión rápida y sencilla ya podemos ver el nivel de la batería, potencia de entrada y de salida, errores, modo de funcionamiento entre otra mucha información importante, bastante visual y efectiva, ninguna queja en cuanto a aplicación, se nota que está trabajada.
thumb_show.php
thumb_show.php
thumb_show.php
El compañero ideal de estas baterías es un panel solar portátil, fácil de instalar, que podamos llevar a cualquier parte sin ocupar mucho espacio y que sea de calidad. Todo eso lo tiene el PV200 de Bluetti, un panel solar de 200w de potencia, con un diseño exquisito, una calidad sobresaliente y una facilidad de uso sorprendente.
thumb_show.php
No os preocupéis tampoco por el transporte de este aparato, viene muy bien protegida incluso con esponja entre paneles divididos.
thumb_show.php
thumb_show.php
La presentación, diseño y acabados de este panel, insisto que es sobresaliente, con acabado en tela, y con un práctico bolsillo con cierre doble mediante cremallera para guardar su cable de forma segura.
thumb_show.php
Una vez abierto nos encontramos las 4 partes, cada una con una capacidad de 50w, del total de esta placa.
thumb_show.php
Este panel usa células solares monocristalinas con una eficiencia de un 23.4%, con recubrimiento ETFE de larga duración, y compatible con todos los generadores de energía que usen conectores MC4, conector que encontramos en la AC200L, por lo que es su pareja ideal.
thumb_show.php
La conexión es bastante sencilla, simplemente usamos el cable mc4 que encontramos junto a la estación al conector de la placa, no hay margen de error, pues solo encaja en una única posición.
thumb_show.php
thumb_show.php
Es curioso el mecanismo de ajuste de inclinación de la misma, pues incorpora un soporte que podemos ajustar según donde encajemos el botón los grados de la misma, que ya viene indicado en cada encaje.
thumb_show.php
Una vez lo queramos guardar, simplemente lo plegamos y encajamos los dos botones, uno de cada lateral para que no se nos abra, y podamos llevarlo a cualquier parte haciendo uso del asa integrada de la parte superior.
ESPECIFICACIONES DE LA PLACA
  • Fuerza: 200 W
  • Laminación: ETFE (etileno tetrafluoroetileno)
  • Tipo de célula: Silicio monocristalino
  • Eficiencia celular: Hasta un 23,4 %
  • Voltaje a máxima potencia (Vmp): 20,5 V
  • Corriente a máxima potencia (Imp): 9,7 A
  • Voltaje de circuito abierto (OCV): 26,1 V
  • Corriente de cortocircuito (Isc): 10,3 A
  • Conector: Conector MC4 estándar
  • Peso: 16,1 libras (7,3 kg)
  • Dimensiones (desplegado): 23,2 × 89,2 pulgadas (59 × 226,5 cm)
Este conjunto puedes adquirirlo en la web oficial con envío gratuito desde Europa por un precio de 1234€
Enlace: Tienda oficial BLUETTI
Cupón: forobluetti
