¿Qué actualizo de mi PC y que sea compatible? AYUDA
danielpm_87
Buenas tardes,
tengo un ordenador de sobremesa con los siguientes componentes:
(La RAM son 16 gygas en total, no 8 como pudiera dar a entender, en total son 4 sticks de 4 Gb cada una)
Adquirido y montado en Septiembre de 2015.
Con Call of Duty Modern Warfare el juego sufre congelaciones pese a haber colocado los gráficos al mínimo. (bajo)
En diciembre y enero con red dead redemption 2 no tuve ningun problema...
Me gustaría que me dijerais que componentes debería invertir y cambiar de cara a videojuegos PC para 2020 a 2025 y por supuesto que sean compatibles con lo que tengo.
Seguramente las piezas las compre en Ámazon (por tema del Prime) o comparare mejor sitio (pccomponentes, efecto 2000 etc)
Gracias. Saludos
@smarty
Con ese PC no tendría que irte mal el COD.
Yo he tenido uno similar con un i5 4440 y una gtx 970 y en el batterfield es en el que me pasaba eso porque el procesador llega al 100%.
Monitoriza a ver que es lo que te produce esas congelaciones.
De todas formas, por si te sirve de ayuda, y acabo de cambiar esa plataforma por un ryzen 2700, y ahora el uso del procesador no llega ni al 50 %.
El cambio me ha salido por unos 250 euros.
Teóricamente debería de ir bien, pero como comenta Lixino o como comentas tu mismo por alguna razón da parones.
Yo probaría un experimento antes de decidirnos por nada. Sería desenchufar cualquier disco mecánico y jugar a COD desde el SSD.
Si esto falla entonces es que necesitas un procesador con 6 núcleos en lugar de 4, osea que has de cambiar placa, procesador y ram por estos:
Procesador de 6 núcleos: 9400f
Placa compatible: Ver aquí placa con bios actualizada desde fábrica para ser compatible.
Ram optima: DDR4 LPX 3000
Si tienes la más mínima duda avísame.
Los compatibles con tu placa no son de más de 4 núcleos y no mejorarías. Cambiando la gráfica no mejorarías más que la calidad a la que puedes jugar, pero no solucionarías los parones.
La única opción que tienes es aumentar el número de núcleos y para ello has de mejorar los 3 elementos que te comento.
Otra opción sería comprar un i7 para tu placa (este concretamente), que aunque tiene 4 núcleos simula tener 8 con el hyperthreading.
Pero para gastarte 200€ es mucho mejor que metas un procesador con 6 núcleos que es el estándar para los próximos años en muchos juegos exigentes.
Otra cosa que puedes probar es desinstalar los parches de seguridad que sacó Intel para proteger el equipo de unos ataques casi improbables de ejecutar llamados Meltdown y Spectre, pero que consiguen capar el rendimiento, lo que muchos consideran una obsolescencia programada en cubierto.
Por lo tanto si quitas esos parches deberías de conseguir mejoras en el rendimiento.
La herramienta para quitar esos parches que ralentizan tu PC es esta: https://www.grc.com/inspectre.htm
He de decir que si no usas Windows 10, el PC aún irá más lento si no quitas los parches.
Solo tienes 8gb de ram?
Puede que ahí este el fallo. Se recomienda 16 gb para juegos modernos.
Hola @danielpm_87
Es raro que te consuma toda la ram, con 16Gb tienes que tener de sobra. Igual tienes algo de fondo que te come recursos.
¿Es todo original? (juego y Windows) ¿Tienes algún antivirus que te revise todo lo de fondo?.
Yo probaría a atualizar a Windows 10, se que es un coñazo, pero al final te adaptas y ahora va muy bien, mejora el rendimiento y la administración de recursos.
Solo te consume 4Gb.
Lo más seguro que tengas un virus, tienes todas las papeletas. Mi recomendación es formatear y meter Windows 10 original, vas a notar una mejora importante.
Pues le he pasado el antivirus, el malwarebytes Adwcleaner y no detecta nada...
hay muchos virus indetectables, que igual están minando bitcoins par aotros o usando tu Pc en modo zombi para ataques, spam o cyberdelincuencia, es más común de lo que la gente piensa.
Soponiendo que no tengas virus, que puede ser, pasamos a valorar lo siguiente:
Windows puede estar deteriorado por apagones u otras causas, por lo que igualmente habría que formatear.
Windows 7 ha de estar actualizado siempre, los Piratas no siempre actualizan correctamente.
Aunque así Windows 7 ya no se actualiza más, se ha declarado obsoleto hace poco.
Aunque no tenga nada, ya de por sí Windows 10 ofrece más rendimiento en juegos.
La ram la veo al 52% y el procesador al 100% o eso me parece desde la foto. (eso es indicativo de virus minero de CPU o de muchos procesos de fondo que podrian ser virus)
Tu procesador no da más.
Intenta cerrar absolutamente todo lo que tengas de fondo antes de jugar.
Bajate el kaspersky internet security, que tiene un mes de prueba y pasas escaner del PC entero a fondo a ver que te dice.
Como te dije antes, lo que se dispara es el procesador, no la ram. Al menos es lo que veo en esas fotos.
Deja solo el Kaspersky.
Windows 10 tiene su propio antivirus, es otra ventaja.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
