Problemas con pc (Apagados, Monitor a negro, Fan speed al 100%)
yesneck
Hola, hace un par de dias, abri mi pc y le pase un cepillo para quitarle polvo, procurando tocar algo importante, solo lo pase por las aspas de los ventiladores, incluyendo el de la gpu (gtx 1080 FE), luego de eso, prendi el pc y instale los ultimos drivers de NVIDIA, poco dsp estaba jugando y el monitor se me fue a negro, sono el sonido de windows cuando desconectas algo y sin señal, windows seguia funcionando pero nada, crei que eran los drivers asi que instale antiguos, seguia pasando, abri el pc, saque la gpu y la volvi a poner, inicie en modo seguro, use el ddu e instale otros drivers, antiguos que no me daban el problema, volvio a pasar, buscando en foros salia algo del TdrDelay, en el registro, cree un delay y no paso mas, pero ahora se me apagaba el pc, (cabe recalcar que cada vez que se me iba a negro y reiniciaba, o ahora que se apagaba el boot demoraba una cantidad bastante superior a antes), hace poco se me freezeo el pc, se fue a negro y los ventiladores subieron pero al maximo y me asuste, pq nunca habia escuchado los ventiladores a ese nivel, crei que iba a explotar, asi que ahora mando un snapshot de speecy y nose, ayuda porfavor, cualquier informacion que necesiten para poder ayudarme la mandare con el menor tiempo posible, creo que es muy improbable que haya roto algo mientras lo limpiaba ya que realmente no toque nada del motherboard, ademas de que me descargue la estatica y usaba zapatos de goma, eso, ayuda porfavor
http://speccy.piriform.com/results/FDg2kexNG8yysDfhuGkF8RL
Hola:
Cuando dices que pasaste un cepillo, ¿no te estarás refiriendo a una brocha para pintar? Personalmente nunca he usado un cepillo para limpiar el interior de un ordenador; me parece excesivo. Para dar pasadas y quitar polvo de donde haga falta, incluyendo la propia placa base y otros componentes, uso brochas de pintor. Personalmente suelo usar una más bien pequeña de punta redonda. Nunca he tenido sustos hasta ahora tras limpiar así. La limpieza se hace siempre con el ordenador apagado y sin ningún cable conectado, especialmente el cable de alimentación eléctrica.
En el informe de Speccy, indica 4 GB de VRAM para tu 1080. Eso es una anomalía, porque la GTX 1080 lleva 8 GB. Es posible que se haya estropeado la tarjeta. Usa algún programa más para verificar esa información acerca de la VRAM disponible en tu tarjeta. Si otro programa corrobora esa información de los 4 GB de VRAM, que será lo que muy probablemente ocurra, entonces sabrías a ciencia cierta que tu 1080 está funcionando mal.
Saludos y suerte.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
