Problema de bios load optimized defauls y load faill safe defaults
Mom
Hola amigos del foro gracias por todas las soluciones que dan , este dia me toco a mi un errror.
Estaba en windows 8.1 trabajando y al reiniciarla entre a la bios y habia movido algo que no recuerdo que movi asi que ke di en load fail safe defaults y load optimized defaults , crei que con eso lo dejaba igual , pero ahora cuando inicie windows me manda un errro de pantalla azul .
mi menu de la bios lo que tiene es esto>
Les mando como esta por defecto cada una por que no tengo nada ni ayuda. Para que me orienten donde moverle.
CMOS setup utility / copyright C 1985/ 2005, American Megatrends, Inc.
.STANDARD CMOS FEATURES
SATA1 WDC WD1001FAES
SATA2 WD3200AAJS
SATA6 TSSTCORP CDDVD
HOLD ON ALL ERROR
SYSTEM INFORMATION
AMD PHEMON TM II X6 1100T PROCESSOR
CPUID MICROMODE 0FAO OBF
CPU FREQUIENCY 3.3- GHZ 200 X 16.5
BIOS VERSION V17.20 112712
PHYSICAL MEMORY 8192MB
CACHE SIZE 3072KB
L3CACHE SIZE 6144KB
.ADVANCED BIOS FEATURES
BOOT SEQUENCE/ 1 SATA 3M WDX WD 2 SATA 4M WDC WD 3 CD DVD PM TSST
BIO FLAS PROTECTION DISABLED
QUICK BOOTING ENABLED
BOOT UP NUM/ LOCK LED ON
IOAPIC FUNCTION ENABLED
MPS TABLE VERSION 1.4
PRIMARY GRAPHICS ADAPTER PCI E
PCI LATENCY TIMER 64
HPET ENABLED
TCG TPM SUPPORT NO
.INTEGRATED PERIPHERALS
USB CONTROLLER ENABLED
USB DEVICE LEGACY SUPPORT ENABLED
ONBOARD LAN CONTROLLER ENABLED
LAN OPTION ROM DISABLED
HD AUDIO CONTROLLER ENABLED
ON CHIP ATA DEVICE
PCI IDE BUS MASTER ENABLED
ON CHIP SATA CONTROLLER ENBALED
RAID MODE IDE
I_O DEVICES
COM PORT 1 3F8 IRQ4
.POWER MANAGMENT SETUP
ACPI FUCTION ENABLED
ACPI STANDBY STATE S1
EUP 2013 ENABLED
RESTORE ON AC POWER LOSS OFF
WAKE UP EVENT SETUP
WAKE UP EVENT BY BIOS
RESUME S3 S5 BY PS 2 KEYBOARD DISABLED
RESUME S3 S5 BY PS 2 MOUSE DISABLED
RESUME BY PCI OR PCI E DEVUCE ENABLED
.H-W MONITOR
CHASSSIS INTRUSION DISABLED
CPU FAN 4 PIN
CPU SMART FAN TARGET DISBLED
SYS FAN 1 CONTROL 100
PC HEALTH STATUS
CPU TEMPERATURE 44 C 11 F
SYSTM TEMPERATURE43 C 109 F
CPU FAN SPEED 6072 RPM
SYS FAN 1 SPEED 0 RMP
CPU VCORE 1.432 V
3.3 V 3.328 V
5V 4.970 V
12V 11.968V
.GREEN POWER
CPU PHASE CONTROL DISABLED
MOTHERBOARD LED CONTROL AUTO
.BIOS SETTING PASSWORD.
U KEY DISABLED
.CELL MENU
CPU SPECIFICATION
AMD PHEENOM TM II X6 1100 T PROCESSOR
CPUID MICROCODE OFAO BF
CPU FREQUENCY 3300 HM Z CPU RATIO 16.5 CPU STEPPING E0
CACHE L1 128 KB
CACHE L2 3072 KB
CACHE L3 6144KB
CORE VID 1.4250 V
CURRENT CORE VID 1.432 V
CORE NUMBER 6
CPU TECNOLOGY SUPPORT
MMX TM YES
SSE EXTENSIONS YES
SSE2 EXTENSIONS YES
SSE3 EXTENSIONS YES
SSE4 EXTENSIONS YESLE PAT YES
SSE5EXTENSIONS N A
3D NOW YES
SVM YES
CPU FEATURE
AMD COOL N QUIET AUTO
C1E SUPPORT ENABLED
SVM SUPPORT ENABLED
C1E SUPPORT ENABLED
ADJUST CPU FSB FREQUENCY MHZ 200
ADJUST CPU RATIO AUTO
ADJUST CPU NB RATIO AUTO
AMD TURBO CORE TECHNOLOGY AUTO
ADJUST TURBO CORE RATIO AUTO
UNLOCK CPU CORE DISABLED
AMD TURBO CORE TECHONOLOGY AUTO
CPU CORE CONTROL AUTO
OC GENIE LITE DISABLED
MEMORY Z
DIMM 1 MEMORY SPD INFORMATION
MEMORY TYPE> DDR3 SDRAM
MAX BANDWIDTH> DDR3/ 1333 667
MANUFACTURE NA
PART NUMBER 4GBH2X02E99927 16
SERIAL NUMBER B1160000
X.M.P SUPPORT INFORMATION
X.M.P SUPPORT
MAX BANDWITH DDR3 1600 800MHZ
MEMORY VOLTAGE 1.60 V
SDRAM CYCKE TIME 1.250 NS 1CLK
DRAM TCL 11.250NS 9CLK
DRAM TRCD 11.250 NS 9CLK
DRAM TRP 11.250NS 9CLK
DRAM TRAS 33.750 27CLK
DRAM TRFC 160.000 NS 128 CLK
DRAM TWR 15.000NS 12 CLK
DRAM TWR 7.5000 NS 5 CLK
DRAM TRRD 6.000NS 5CLK
DRAM TRTP> 7.5000 NS 6CLK
SDRAM CYCLE TIME 1.500 NS 1 CLK
DRAM TRCD 13.125NS 9CLK
DRAM TRCD 13.125 NS 9CLK
DRAM TRP 13.125 NS 9CLK
DRAM TRAS 36 000 NS 24 CLK
DRAM TRC 49.125NS 33CLK16
SERIAL
DRAN 160.000 NS 107CLK
DRAM TWR 15.000 NS 10CLK
DRAM TWTR 7.5000NS 5CLK
DRAM TRRD 6.OOO 4CLK
DRAM TRTP 7.500 NS 5CLK
DIMM 3 MEMORY SPD INFORMATION
DIMM3 MEMOMORY SPD INFORMATION
MEMORY TYOE DDR3 SDRAM
MAX BANDWITH DDR3 1333 6667 MHZ
MANUFACTURE N A
SERIAL NUMBER FA3F0000
XMP SUPPORT INFORMATION
MAX BANDWITH DD3 1600 800 MHZ
SDRAM CYCLE TIME 1.250 NS 1 CLK
DRAM TCL 11.250 NS 9CLK
DRAM TRCD 11.250 9CLK
DRAM TRP 11.250 9CLK
DRAM TRAS 33.750 27 CLK
DRAM TRFC 160.000NS 128CLK
DRAM TWR 15.000NS 6CLK
DRAM TWR 7.500 NS 6CLK
DRAM TRRD 6.000 NS 5CLK
DRAM TRTP 7.500NS 6CLK
DRAM TCL 13.125 NS 9CLK
DRAM TRCD 13. 125 NS 9CLK
DRAM TRP 13.125NS 9CLK
DRAM TRAS 36.000NS 24 CLK
DRAM TRC 49.125 NS 33CLK
DRAM TRFC 160.000 107CLK
DRAM TWTR 7500 NS 5 CLK
DRAM TRRD 6.000 NS 4 CLK
DRAM TRTP 7500 NS 5CLK
ADVANCE DRAM CONFIGURATION
DRAM TIMING MODE AUTO
1T 2T MEMORY TIMING AUTO
DCT UNGANGEDMODE ENABLED
BANK INTERLEAVING AUTO
POWER DOWN ENABLE DISABLED
FSV DRAM RATIO AUTO
HT LINK CONTROL
HT ICOMING LINK WIDHT AUTO
HT OUTGOING LINK WIDTH AUTO B VOLTAGE V
HT LINK SPEED AUTO
ADJUST PCI E FREQUENCY MHZ 100 AUTO DISABLE DRAM PCI FREQUENCY ENABLED
CPU VOLTAGE V AUTO
CPU NB VOLTAGE V AUTO
DRAM VOLTAGE V AUT
SB VOLTAGE V AUTO
NB VOLTAGE V AUTO
HT LINK VOLTAGE V AUTO
SPREAD SPECTRUM ENABLED
.M/ FLASH
BIOS UDPDATE OR BOOT 2ND BIOS FROM USB DRIVE M FLASH FUNCTUON AS DISABLED
BACKUP BIOS TO USB DRIVE
SAVE FILE NAME AS A7599AMS
.OVERCLOCKING PROFILE
OVERCLOCKING PROFILE 1 NONE
OVERCLOCKING PROFILE 2 NONE
OVERCLOCKING PROFILE 3 NONE
OVERCLOCKING PROFILE 4 NONE
OVERCLOCKING PROFILE 5 NONE
OVERCLOCKING PROFILE 6 NONE
OC RETRY COUNT 3
no tengo una tecnologia para mostrarles como se ve mi bios actual pero aqui esta por favor alguien que me pueda ayudar se los agradeceria, para poder iniciar mi windows 8.1 gracias.
