Problema con Radeon R9 Fury
jaimomo
Lo primero es desearos a todos felices fiestas y agradeceros la información que compartís con nosotros, eso no tiene precio ;)
Bueno, al grano. Hace casi tre años le monté a mi hijo un pc con estos componentes:
Gigabyte GA-B85M-D3H - Placa base (Socket Intel LGA1150, 4 x DDR3 DIMM hasta 32 GB, Multi-GPU, 6 x SATA, Audio 7.1), Negro
Intel Core i5-4670 - Procesador (3.4 GHz, 6 MB caché)
Sapphire DUAL-X R9 270X OC - Tarjeta gráfica (2 GB DDR5- SDRAM, Versión DirectX: 11.2, Versión OpenGL: 4.2, 256 bit), Negro
Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/8GX - Memoria RAM de 8 GB (2 x 4GB) PC3-12800 DDR3, 1600 MHz, 240-pin
Tacens VALEO V 700W - Fuente de alimentación (700 W, 230 V, 50 Hz, 139 mm, Activo, Modular) Negro
Ahora le he comprado una Radeon R9 Fury, pero cuando lleva 10 minutos jugando, el ordenador se reinicia bruscamente... Hemos probado con varios juegos, y siempre pasa lo mismo, pero nunca pasa utilizando programas tipo word o Photoshop... ¿Será que la fuente de alimentación no da abasto cuando la tarjeta trabaja a tope? Es una faena, porque la calidad de los gráficos es excelente...:confused: Cualquier ayuda será grandemente apreciada :D
¡Saludos!
Yehehe
Seguramente so, esa fuente no es de muy buena calidad y por eso cuando se le pide rendimiento...puede fallar
Yo tengo la Sapphire R9 Fury Nitro oc con una fuente de 550w(corsair rm550x) pero es una fuente de calidad, no son los wats lo mas importante
Si vas a cambiarla te recomiendo una de 650w para que vaya un poco mas holgada, aunque con una buena de 550 te vale
jaimomo
Yo no tengo ni idea, pero esa fuente es la que me recomendaron aquí en su día... y es de 700W... El problema es que si cambio la fuente, y no es eso, será un dinero tirado a la basura... No sé qué hacer...
Yehehe
De momento espera a ver que dicen los demas, pero seguramente sea eso
Que modelo exacto de r9 es?
lilsaik
Elite .::VIP::. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Puede ser por temperatura tambien, monitorizalas a ver. Las valeo son justas, pero no fallan tanto, no deberia haber problema con ella en principio.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
jaimomo
Después de algunas pruebas, me decidí a cambiar la fuente de alimentación. Efectivamente, era un problema de amperaje, por estar los dos conectores vga de la fuente en el mismo cable. He puesto ésta y ahora funciona de maravilla. ¡Muchas gracias por la ayuda! :)
