Problema con mi disco duro.
Sergio Sabath
Facebook User
Hola como estan? espero que puedan ayudarme con un problema que tengo hace un par de semanas. el problema es el siguiente:
hace un tiempo me compre un nuevo disco duro TOSHIBA DT01ACA100 de 1 tera, todo iba perfecto hasta hace poco que al prender mi pc me salia antes del inicio de windows "a problem with the hard drive has been detected. press a key to continue" en ese momento no le di mucho importancia y me puse a jugar, comenze a darme cuenta que cada cierto tiempo se me trancaba la pantalla por un segundo, tampoco le di importancia, luego cada vez se ponia peor hasta q llega el punto q tardo como 2 min en cambiar de ventanas y ni soñar jugar nada. eso no me ocurria antes la maquina me daba a la perfeccion. entonces me preocupe y comenze a investigar, en todos los lugares que veia decian q debia correr el check disk de windows y lo hice, despues de una larga espera termino y decia no haber encontrado problema. la reinicie y me volvio a salir el mensaje "a problem with the hard drive has been detected. press a key to continue", entre y todo habia mejorado, ya no se trancaba ni se ponia lenta, pero luego todo volvio a empeorar entonces me descargue el programa hard disk sentinel y me da esto:Ver el archivo adjunto 58Ver el archivo adjunto 59
PORFAVOR AYUDENME! me estoy volviendo loco porque el disco duro es practicamente nuevo :(
alba2000
Hola compi. Con toda probabilidad ese disco duro está defectuoso. Las Bios modernas están habilitadas para emitir ese mensaje cuando detectan problemas. Te avisan parabque empieces a guardar todo lo que puedas antes de que acabe por no arrancar defnitivamente. Saludos
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
angelparras
Aprendiz
El HDD esta estropeado, lo has imantado sin querer o un pequeño golpecido al montarlo, puede ser cualquier cosa, lo ideal es que hagas copia de seguridad rápidamente y lo devuelvas o descambies. Si no se puede, formatealo con HDD LOW LEVEL FORMAT TOOL, mirate el tutorial que tengo en mi canal: youtube.com/user/AngelParrasVK
