Problema con disco duro y M.2
PanaDG
Hola! tengo un portatil asus tuf fx505dt, compré la versión con hdd sata, hace unos meses le puse una M.2 para que mi portátil vaya mas rápido, pero el problema es que por alguna razón el sistema usa más el disco duro que la M.2, lo que hace que tenga shutter lag en los juegos y mi pc vaya lento, ya que con el hdd es más fácil que el uso de disco llegue a 100% ¿Puedo establecer una prioridad al disco M.2 para que sea el que más utilice el sistema?
sergi79
El sistema utilizará el disco donde tengas instalados lo que vayas usar. Es decir, si instaló en juego en el HDD usará éste.
Lo ideal es que tengas el sistema, juegos etc instalado en el M2 si es posible por capacidad y uses el HDD para datos.
PanaDG
eso es exactamente lo que tengo man wtf, no entiendo que le pasa a windows, creo que es el sistema operativo que insiste en utilizar los dos discos suponiendo que asi irá el pc más rápido, yo lo que tengo en el disco duro son los clips de mis juegos o descargas pesadas, de resto tengo todos mis juegos en la ssd y mi sistema operativo
sergi79
Si el HDD tiene algún problema puede afectar aunque no se esté usando, incluso sin problema, por comprobaciones y tal.
Smarty tiene un hilo hablando justo de los microparones que pueden sufrir los ordenadores al tener discos mecánicos instalados.
sergi79
Sí, puedes probar a hacerlo pero yo, antes del paso de volver a instalar el HDD, probaría solo con el SSD a ver cómo va.
