Problema con disco duro externo.
NASTROPAPO
Hola! A ver si alguien me puede ayudar. Abro mi disco duro (bastante antiguo, de 350 gigas) y se muestra el contenido, una sucesión de carpetas. Las puedo abrir todas salvo una. De repente. De un día para otro tengo este problema. Simplemente pasando la flechita por encima del icono de la carpeta, el disco duro se bloquea y ya no puedo clicar ni abrir ni esa carpeta, ni ninguna otra, ni tampoco responde el click derecho del ratón. La lucecita del disco duro se queda fija. Lo único que puedo hacer es apagar el disco duro para desbloquear la situación. He probado con otro ordenador y pasa lo mismo. El problema está claramente en el disco duro, y no es cuestión de permisos ni nada de eso, creo yo. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias.
Hola!!
Por lo que estás contando el disco duro tiene un error. Lo primero sería hacer una copia de seguridad de lo que tengas en él. Luego, con un programa como el crydtaldisk info verificar el estado del disco. Si está en mal estado habrís que cambiarlo, si es algo reparable con un programa como hdd regenerator deberías poder arreglarlo.
Hola!!
Hola, gracias por tu respuesta. Estoy haciendo un escaneo del disco duro externo con Victoria con opción remap activada. De momento me ha encontrado 3 errores azules. Cuando haya escaneado por completo el diisco duro qué hay que hacer? Ya estará arreglado? (en concreto, el fallo de mi disco duro es una carpeta en concreto. Al intentar abrirla, el disco duro se bloquea y el ordenador deja de detectar el disco.)
Lo de copiar toda la información del disco no es posible, pues al intentar copiar la carpeta conflictiva se bloquea el disco y el ordenador.
El fallo de esa carpeta seguramente esté relacionado con sectores defectuosos que no es capaz de leer correctamente, por eso te digo lo de la comprobación y reparación. Con lo que me dices veo que el disco está mal y dependerá de si el programa es capaz de repararlo o no.
Al final el Victoria encontró 13 errores de esos insalvables. Tras el proceso no noté ninguna diferencia en el funcionamiento. Siguió bloqueándose y bloqueando el ordenador cada vez que rozaba mínimamente la carpeta esa con el puntero del ratón. Fuí copiando y sacando del disco la información más importante poco a poco, porque si trataba de abarcar demasiados megas de info también se bloqueaba en mitad del proceso de pegado, con lo que tenía que apagar y encender cada dos por tres el disco para poder seguir copiando y pegando fuera.
En cuanto a la comprobación de la que hablas, ¿te refieres a abrirlo físicamente? Lo digo porque no puedo hacer ninguna otra comprobación desde el PC. Volví a tratar de escanearlo con el Victoria pero el disco se trataba y no lo reconocía. Ahora directamente cuando lo enciendo, el PC me muestra el contenido y se cuelga, sin más. Hasta que apago el disco. La cosa va a peor. Pero ocurre algo curioso. La Smart tv sí que me lo reconoce y puedo abrir todas las carpetas, incluso la conflictiva (aunque he visto que me han desaparecido un par de carpetas). El disco duro hace ruidos mecánicos llamativos, pero finalmente abre las carpetas y archivos.
Gracias por tu consideración!
Con analizarlo me refería a lo que hiciste con el programa. Abrirlo físicamente hay que hacerlo en unas condiciones y con unas herramientas muy concretas.
Si el disco duro hace ruidos mecánicos es que está bastante mal. Salva todo lo que puedas y piensa en cambiarlo.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
