PC Intel para trabajar en edición 4k y diseño muy exigente
El PC definitivo basado en la gama alta profesional de Intel, para ahorrar tiempo y trabajar fluido en cualquier área extremadamente exigente.
Aquí os dejo una recomendación modificable a vuestro uso y presupuesto. Es una herramienta de trabajo de gama alta ideal para profesionales de la edición de vídeo en 4k, 5k, etc. También es una herramienta polivalente para todo tipo de profesionales que necesitan gran poder de cálculo, mucha ram y caché de alto rendimiento.
Bueno para edición de vídeo y absolutamente todo lo demás
El PC está indicado para profesionales que trabajan con material pesado, no solo en edición de vídeo con programas como Adobe Premiere, After Effects, Vegas Pro, DaVinci, Cinema 4D, etc si no que también es muy bueno para todo lo demás, y cuando digo todo lo demás quiero decir, absolutamente todo lo demás como renders de todo tipo, calculo, IA, RV, modelado y animación de modelos y escenas 3d, CAD para ingenieros, arquitectos, bioinformática, programación/compilación, máquinas virtuales y un largo etc.
No es un PC que lo haya diseñado pensando en jugar, pero la verdad es que es inegable que este PC es muy bueno en juegos.
Este es un PC que se va a los cerca de 2500€ pero es modificables y adaptable a otros presupuestos mayores e inferiores (contáctame si necesitas ayuda con ello, puedo recomendarte PCs montados o a piezas para que los montes tú, que es lo recomendable para familiarizarse con la herramienta de trabajo, su mantenimiento y diagnostico de problemas).
Características destacadas
Este es el PC Workstation profesional que recomiendo:
Procesador de muy alto rendimiento, de 10 núcleos físicos / 20 núcleos virtuales 1000€: https://amzn.to/2VAYiWU
Disipador silencioso de alto rendimiento (es compatible aunque no lo especifique en la ficha de Amazon) 53€: https://amzn.to/2VCJZ4g
Placa Base de buena calidad y muy ampliable 242€: https://amzn.to/2EQ5byn
32Gb Ram DDR4 ampliables y compatible con Quad channel 216€: https://amzn.to/2EShMRu //Alternativa 64Gb: https://amzn.to/2VJrGKV
SSD NVMe (varias veces más rápido que un SSD normal, esto ayuda a reducir tiempos de renderizado si se usan como cachés y/o soporte para medios de proyectos actuales en lso que se está trabajando) 114€: https://amzn.to/2C54AqE
Disco duro 2TB (se pueden añadir más o escoger cualquiera de otro tamaño) 66€: https://amzn.to/2NLG2HZ
Fuente de buena calidad, silenciosa y duradera 125€: https://amzn.to/2NPKt4w
Caja de calidad, fresca y silenciosa 65€: https://amzn.to/2ESrSlw
Tarjeta gráfica con drivers optimizados para software de edición, cálculo, Render, diseño, etc 539€: https://amzn.to/2SNeyCx
Este PC costará cerca de 2420€
Mejoras (Si el presupuesto lo permite)
El PC en un principio es una bestia para trabajar, y a la vez es muy ampliable. Aún así si el dinero lo permite podemo escoger alternativas:
Más Ram: Si buscamos más ram podemos empezar con uno de estos paquetes de 64Gb (o con dos para llegar a 124Gb): https://amzn.to/2VJrGKV
Un procesador mejor: También podemos gastar más en un procesador con más núcleos, esto reduce los tiempos de renderizado, por ejemplo podríamso escoger algunos de estos:
Nota: La mayoría de profesionales exigentes que trabajen con renders duros (por ejemplo de vídeo 4k) y diseño pesado se sentírán muy satisfechos con 10 núcleos.
Un SSD NVMe con más capacidad: https://amzn.to/2NOURtm
La gráfica que he puesto es de última generación y es una versión accesible de las que antes eran inaccesibles y costaban 4 o 5 veces más. Una de las ventajas principales es que sus drivers están optimizados para ser compatibles con los programas de trabajo más conocidos y también para muchos menos conocidos pero generalmente usados por la mayoría de profesionales de diferentes campos.
Si aún así quieres una gráfica Nvidia porque crees que tu software está más optimizado para núcleos CUDA, puedes escoger cuaquier GTX o RTX que entre en tu presupuesto.
Por ejemplo cualquiera de estas suele ir de lujo para ambientes de trabajo muy exigente:
Un disco duro con más capacidad: Puedes añadir o sustituir el disco duro que he puesto en la lista por uno de más capacidad:
También podrías ampliarlo con discos duros externos.
Licencias de Windows
Información montaje fácil:
Algunos PCs montados de similares caracteristicas
Aunque no son exactamente idénticos son similares en esencia.
Opción a) 10/20 Núcleos
Opción b) 14/28 Núcleos
Opción c) 18/32 Núcleos
Nota: En ocasiones hacemos cálculos y si nos sale más barato a piezas pero no queremos montarlo nosotros mismos, lo que se suele hacer es comprar las piezas en Amazon para aprovechar la facilidad de devoluciones y garantía y llevarlo a una tienda de informática barrio a que lo monten por unos 25 o 30€ lo suelen montar y probar.
Si tienes cualquier duda adicional, quieres cambiar algo o necesitas rebajar precio avísame. Recuerda que ante cualquier duda puedes contactarme:
- El procesador tiene más núcleos de lo habitual, normalmente con 8 núcleos sería el estándar para un PC de edición de vídeo 4k, pero en este caso empezamos con un procesador de 10 núcleos físicos / 20 núcleos virtuales (o hilos, como quieras llamarlo). Debajo de la lista dejo otros procesadores con diferentes cantidades de núcleos por si queréis adaptarlo a vuestro presupuesto.
Cuantos más núcleos más rápido serán los renders, es decir, tararéis menos en renderizar.
- El disipador por aire que he puesto es equivalente a refrigeraciones líquidas que cuestan más del doble.
- La placa base no os limita en nada, tiene buenas posibilidades de ampliación y ofrece la mejor relación calidad precio del mercado en la gama alta profesional de placas para Intel. Nota: Este tipo de placas ya no pertenecen a la gama domestica ni a la de juegos, y aunque este PC puede de sobra con cualquier juego, no es su objetivo inicial.
- Inicialmente para no disparar el presupuesto he colocado 32Gb de ram (compatibles con el quadchannel exclusivo de estas gamas de placas) y que es una cantidad más que suficiente para editar 4k de forma holgada. Si Necesitas más rám puedes cologar otro pack más de 32Gb y llegarás a 64GB (si crees que vas a necesitar más porque tu área de trabajo es muy exigente con la cantidad de ram, avísame y te recomendaré un pack de 64GB ampliable a 128 o directamente uno de 128Gb de ram).
- SSDs NVMe extremadamente rápidos que mejoran radicalmente los tiempos de renderizado si se usan de forma correcta. El conjunto de una ram con una frecuencia decente más un SSD NVMe hacen que la velocidad de consulta del procesador en un renderizado se agilice de forma muy notable.
Además los programas instalados en él (El sistema operativo y todos los programas de trabajo) serán muy ágiles y responderán prácticamente de forma instantánea a cualquier petición, algo que los profesionales que estamos trabajando todo el día con el PC agradecemos porque cada segundo de espera cuanta y las ralentizaciones nos quitan calidad de trabajo, sabrás a que me refiero si trabajas muchas horas frente al PC.
Si vas a trabajar con edición de vídeo 4k o superior y tu presupuesto te lo permite, coge dos SSD NVMe, uno para programas y medios habituales o del actual proyecto y otro para configurarlo como caché.
- La fuente de alimentación es de muy buena calidad, es duradera, silenciosa y eficiente, apta hasta para alimentar a todo el equipo y hasta dos tarjetas gráficas (aunque en principio salvo ciertos campos concretos de trabajo, solo necesitaremos una tarjeta gráfica).
- La tarjeta gráfica es una de las mejores gráficas para complementar el poder de cálculo, sus drivers están optimizados para la mayoría de programas conocidos y no tan conocidos de diversas áreas de trabajo donde los renders*, las previsualizaciones o el poder de cálculo necesitan apoyo. Esta gráfica ofrecerá fluidez en estos casos.
*NOTA: Normalmente la mayoría de programas usan como protagonista del renderizado al procesador y sus núcleos y en ocasiones se apoyan en la gráfica y la usan como co-procesador de ayuda. Pero lo normal es que que en edición de vídeo la gráfica mejore suavidad en la previsualización.
De cualquier manera esta gráfica está diseñada para ayudar al procesador y es la que mejor potencia de cálculo / precio nos ofrece.
En algunos casos y en cierto software puede que nos convenga tener otro tipo de gráficas con núcleos CUDA. Si crees que tu software puede estar optimizado para ello puedes escoger alguna gráfica similar pero con núcleos CUDA, es decir, una Nvidia (Si no estás seguro, puedes consultarme).
Más abajo os dejo opciones para escoger gráficas con núcleos CUDA similares.
- Intel i9 con 12 núcleos físicos / 24 núcleos virtuales por 1385€
- Intel i9 con 14/28
- Intel i9 con 16/32 (Ideal para renderizar grandes proyectos a 8k)
- Intel i9 con 18/36 por algo más de 2000€ (Ideal para renderizar grandes proyectos a 8k+)
- Licencias originales Windows y Office (las vende un usuario fiable en el foro que da soporte técnico posventa, puede tardar en responder) desde 25€: http://forohardware.com/showthread.p...ndows-y-Office
- Licencias originales de Windows para usuarios que saben instalar Windows 13€: https://forochollos.com/threads/windows-10-barato-original-y-legal-descarga-y-licencia.23425/
- Foro con vídeos, consejos y ayuda a montar un PC sin conocimientos ni experiencia previa: https://forohardware.com/forums/ayuda-en-montaje-de-pc.50/
- [Muy importante] Vídeos de montaje: Recopilación de vídeos de montaje de PC paso a paso
- [Muy importante] Consejos de montaje: Guía, Consejos y precauciones para montar un PC
- Instalar Windows desde USB: INSTALAR WINDOWS DESDE USB
- Instalar Windows fácilmente en modo UEFI: Instalar Windows en modo Uefi
