No se cual es mi problema y agredeceria algo de ayuda
MaximusKl
De un día para otro mi pc no daba video ni reconocia periféricos reinicie bios y no sirvio cambie las memorias de lugar y probe y no sirvio cambie a una apu que tenia para ver si servia y funciono por lo que crei que el cpu era el problema ayer llego de garantia el cpu y volvio a pasar lo mismo cheque la fuente de poder para ver si funcionaba correctamente y todo está correctamente la mother board es nueva a si que no se si sea eso y se me hace raro que con otro cpu funcione
Hola Maximuski,coméntenos el modelo de la placa base,procesador,memoria ram,targeta gráfica,disco o discos HDD,fuente de alimentación,cuando arranca lel pc se enciende algo de la placa por ejemplo el led de la placa,saludos,coméntenos
mother: B450 max pro m2 max
cpu: ryzen 5 3600 el cpu con el que se produce el fallo y el apu ryzen 3 2200g
RAM: xpg 2x8 3000 MHZ
gpu: gigabite rx 560
ssd: 220 gb
hdd: 1TB
fuente: evga 500 wt 80 plus bronce
y cuando enciende al parecer se enciende tres veces el led de cpu de la mother
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
