Montando mi PC pero con dudas (Help!) recomendaciones please!
Hola chic@s! ante todo, daros las gracias de antemano y felicitaros por el FORO, por lo demás, estoy montándome un PC, orientado al gaming gama media-alta presupuesto 1.100€, con acceso a los 4k...
GPU: MSI GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB DDR6
CPU: AMD RYZEN 5 3600 3.6GHZ BOX
FUENTE: NFORTEC SAGITTA RGB 750W 80 PLUS GOLD FULL MODULAR
DISIPA. CPU:NFORTEC CENTAURUS RGB
Dimensiones: 125*75*151mm
ventilador: 120*120*25mm
PLACA BASE: ASUS PRIME B550M-K DIMEN.24.4cm x 24.4cm
RAM: CORSAIR VENGEANCE RGB PRO OPTIZADO PARA AMD DDR4 3200 16 GB 2X8GB CL16
DISCO: SAMSUNG 860 EVO BASIC SSD 1TB SATA3
CAJA: NFORTEC KRATER CRISTALTEMPLADO USB 3.0 ARGB NEGRO (24.4cm x 24.4cm)
Espacio
CPU Cooler: 160 mm (máximo)
Tarjeta gráfica: 320 mm (máximo)
Fuente de alimentación: 205 mm (máximo)
Esto es lo que he ido mirando, el procesador, la placa, el disipador cpu, y la ram en teoría van perfectamente de la mano <3. Nota: aunque el procesador viene con su disipador de serie, AMD ha elegido el de gama baja Wraith Stealth , aunque viendo tests, cuándo el pc se pone a tope, responde. Yo le voy a meter caña, así que he optado por una solución térmica más potente para alargar la vida del ryzen. Me he decantado NFORTEC CENTAURUS RGB, creo que las medidas con la placa, procesador y caja son adeacuadas, o no? a parte quiero un setup con leds ^_^
Mis dudas? TODO EL SUIT XD
, aunque principalmente son con la gráfica y la potencia de la fuente de alimentación, suponiendo qué todo lo demás esté bien compaginado.
La GPU: MSI GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB DDR6, la duda aquí la tengo con el tipo de memoria, DDR6, es compatible y funcionará bien con lo demás? alternativas?
La fuente de alimentación: me he decantado por NFORTEC SAGITTA RGB 750W 80 PLUS GOLD FULL MODULAR, la duda aquí si son demasiados los 750W, cuál sería lo recomendado para este PC, alternativas? sugerencias?
Si hay que tirar toda la casa abajo y empezar de cero con todo, se hace, acepto todas las recomendaciones qué me podáis dar.
SALUDOS!.
Este post se quedó atascado en la cola de espera. Si eso pasa enviadme un mensaje privado. Imagino que ya es tarde y que no necesitas ayuda para este PC. Si necesitas ayuda dame un toque.
