Led CPU en rojo
Izan
Hola a todos, hace unos dias me compre un pc a piezas y lo monte yo mismo por primera vez.
El pc funciona perfectamente, el problema es que a veces, cuando lo reinicio des de windows, no es capaz de volver a arancar y me sale el led CPU de la placa base en rojo, entonces o bien apago des de la fuente de alimentación y al cabo de un rato ya funciona o apago la fuente de alimentacion, desenchufo el cable CPU de la placa base y el cable del ventilador de la cpu, espero unos segundos, los vuelvo a enchufar, enciendo y suele volver a funcionar perfectamente.
De lo que me estoy dando cuenta es que creo que esto suele pasar cuando lo reinicio después de jugar a algún juego, pero aun no estoy del todo seguro de esta teoría.
Espero que me puedan ayudar.
Mi pc:
CPU: AMD Ryzen 5 3600
Placa Base: Gigabyte B450 Aorus Elite
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 2x8GB CL16
Disco duro: Seagate BarraCuda 3.5" 1TB SATA3 y WD Green 3D SSD M.2 240GB SATA3
Fuente de alimentación: Corsair CX750 750W 80 Plus Bronze
Tarjeta gráfica: Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB GDDR5 UEFI
Torre: NOX Hummer ZX USB 3.0
Tengo el mismo problema que tu, solo que unos días más tarde el pc ha dejado de funcionar, se me reinicia constantemente repasando los Led de la CPU, RAM, VGA.... Pero no arranca Windows 10.
Ryzen 7 3700x
B450 tomahawk max
2x8gb rgb corsair vengeance
Empecé con lo de la luz del cpu y fijate como he acabado... Con el pc echo una , porque no me funciona.
Pues si me pasa eso tendré que pedir la garantía, si tu puedes hazlo antes de que se te acabe.
Gracias por la respuesta.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
