Explicación de diferencia entre ventiladores de 3 pines (Voltaje) vs 4 pines (PWM)
Randoomz
Buenas! Vengo a exponer un problema que tuve con mis ventiladores de la caja Cooler Master TD500 Mesh y al fin he resuelto.
Resulta que he descubierto que de dicha caja hay dos versiones, la antigua y la 2021. La antigua trae unos ventiladores normales por Voltaje (3pines) y la nueva de PWM (4pines). Yo la compré en Febrero de 2021 y di por hecho que los ventiladores eran los PWM ya que cuando lo miré en la web oficial desconocía que había dos versiones y la primera que me apareció fue la más nueva.
Pues bien, he estado lidiando hasta ahora con que los ventiladores se paraban al arrancar el PC y por fin he dado con la solución y por ello vengo a explicaros algo que yo al menos desconocía.
Básicamente los ventiladores de 4 pines son aquellos los cuales tienes que poner en el modo PWM dentro de la BIOS y su velocidad irá variando en función de la temperatura. En cambio los de 3 pines solo trabajan mediante voltaje ya que si en la BIOS los pones en modo PWM siempre van a ir al 100% y harán demasiado ruido. ¿Y cual es el inconveniente de ponerlo en modo voltaje? Pues he aquí la cuestión. No es una ciencia exacta por lo que he leído en internet pero por lo visto los ventiladores trabajan a 12V y si en la curva estableces valores demasiado bajos es más que probable que se te frenen (como me ha estado pasando a mí xD). Dicen que entre 4-6V o lo que es lo mismo, 33,33%-50%, debe ser el mínimo valor que establezcas en la curva. Yo he ido probando hasta encontrar la velocidad más baja a la que llegan a funcionar para que sean lo más silenciosos posible.
Y con esto concluyo mi odisea. En resumen, comprad ventiladores PWM si queréis que sean muy silenciosos y poder customizar de forma más libre la curva de temperatura.
Un saludo!
