Evalúen esta PC (y ayuda para elegir fuente de poder).
Mørtus
Hola! :)
No soy experto en hardware, y de lo poco que he e investigado como autodidacta pues he armado una gamma media a partir de una recomendación en el foro, y quiero que me digan si todos los componentes son adecuadamente compatibles entre si y funcionaría estable. De lo contrario escriban por favor que le cambiarían; algún componente que salga mejor o una recomendación...
Támbien necesito ayuda para escogerle una fuente de poder. Inicialmente me recomendaron para algo similiar una de 650w, pero me hago un lío interno con el wataje y no se si sea suficiente para estos componentes que he modificado a mis necesidades.
Bueno, aquí les dejo lo que armé:
-Gabinete: Nfortec Krater RGB Negro
-Motherboard: Asus TUF Gaming B660M Plus Wi-Fi D4 (la comparan a mal con la Mag B660 Tomahawk, tengo mis dudas).
-Procesador: Intel Core i512600k
-RAM: Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200mhz
-Almacenamiento: Western Digital Blue SN570 SSD Nvme M.2 1TB
-Tarjeta Gráfica: Nvidia RTX 3060, MSI o Gigabyte, la primera que esté en oferta jaja, elegí estas por que tienen 3 ventiladores y no se suben tanto de precio.
-Refrigeración: Enfriamiento líquido EVGA CLC 240mm RGB, incluye pasta (Algunos dicen que es mucho mejor tener ventiladores o torre a tener enfriamiento liquido, haré caso a las recomendaciones).
-Fuente de poder (a determinar): EVGA GQ 80 Plus Gold 650w ATX Semi Modular.
Me incliné mas por Nvidia e Intel ya que tengo entendido que AMD es más para solo juegos, entonces me fui a lo seguro, algo multipropósito, la voy a usar principalmente para trabajos de producción con Ableton Live por lo cual necesito los 32 de RAM y la cantidad de puertos USB de la B660M, también un poco de edición de video para la escuela y personal (nada profesional), y también para un rato de juegos en buena calidad de vez en cuando.
Espero sus comentarios, gracias por leer. :)
La serie 12 de Intel se calienta mucho, por lo que o metes una líquida AIO muy, muy buena o mejor irse a un buen disipador por aire. La que elegiste ahí, con solo 2 ventiladores de 12cm. posiblemente se quede corta.
El procesador veo que elegiste el 12600k pero la placa lleva el chipset 660 que no permite overclock. Mi recomendación es que o bien cambies el procesador por uno que no sea "k" y así evitarte un sobrecoste que no vas a aprovechar, o que cambies la placa por una z690 (bastante más cara) para poder sacarle partido.
Por último, si dices que quieres jugar a juegos en buena calidad, me plantearía pasar a una 3060ti que da mucho más rendimiento que la 3060 normal, va a aguantar mejor el paso del tiempo y no debería haber mucha diferencia de precio.
Buenas!
Hay algunas cosas que ajustar, veamos...
- Procesador: desconozco el programa de producción con el que trabajas, pero imagino que te vendrán bien varios núcleos de trabajo, y por ello te has ido al 12600K. Es cierto que los procesadores K son más para 'entusiastas' y que por ello necesitarías una placa base Z690 para sacarle todo el partido... pero claro si nos vamos al 12600 a secas, éste no tiene los núcleos eficientes.
Con lo cual tienes que ver qué procesador necesitas, si necesitas muchos núcleos de trabajo o no. Si necesitas muchos te puedes quedar con esa configuración, o estirarte un poco más y poner el i7 12700.
Si no, bajar al i5 12600, que por lo menos para jugar, no necesitas más.
- Placa base: Justamente monté mi pc nuevo en mayo con esa placa y estoy muy contento, con un i5 12600. Mi mayor experiencia de muchos años es con Gigabyte y 0 problemas, ahora voy a probar con Asus. Yo la elegí por lo mismo, las conexiones traseras se ajustan a lo que buscaba y era la mejor en precio. Comparando con las equivalentes en MSI, comparten muchas características con lo cual yo creo que da igual la que elijas, luego al final es tener un poco de suerte para que te salga buena, que como cualquier producto, te puede salir defectuoso o no.
- RAM: Ok
- Almacenamiento: Ok
- Gráfica: Es cuestión de mirar precios y a ver si pillas alguna oferta, igual como te comentan miraría la TI
- Refrigeración: De primeras ese modelo no tiene compatibilidad para el socket 1700, con lo cual no te vale. Tienes que mirar algún modelo más moderno para que tenga soporte para lo que vas a montar. Cuando tengas claro el procesador que montar miramos la refrigeración, es cierto que con la gen 12 hay que mirar muy bien la refrigeración porque es muy potente pero también bastante calentorra. Disipación por aire lo mejor sería irse directamente a Noctua y te olvidas de problemas, además en su web tienes especificado muy bien el comportamiento de cada modelo de disipador en un procesador determinado. En líquidas ando perdido la verdad.
- Fuente: Vete a 850W 80+Gold. No porque necesites eso para lo que vas a montar ahora mismo, si no para futuro, invertir en una buena fuente para que te aguante cambios y actualizaciones del pc durante unos 10 años. Al poder mantener el componente tantos años, lo que gastes de más es una buena inversión.
Al menos éste es mi punto de vista según mi experiencia. Hace 7 años compré una buena fuente de 750W cuando en ese momento no necesitaba más de 550W. Pues ahora he renovado todo el PC y la fuente es lo único que he podido mantener, y reconozco que compré 750W solo por una casualidad...
Mørtus
Gracias por responer!
Justamente tenía dudas con eso de la placa y el procesador por que una buena combinación es sacar mejor provecho.
Yo trabajo el Ableton Live con un i7 10450H pero al final creo que me está ayudando más la RAM (tengo 24gb 8+16) que los núcleos, aún asi quería un procesador moderno decente.
Que tal si en vez del i5 12600k le pongo un 12400F, habría mucha diferencia de rendimiento?
Los dos podrían ser optimos con una Gigabyte Gaming X z690 por ejemplo?
Tu procesador actual tiene 6 núcleos con 12 hilos. Si no tienes falta de núcleos para trabajar, entonces la equivalencia en la generación actual, con los mismos 6 núcleos+12 hilos, tienes:
- i5 12400/12400F
- i5 12600
El mejor de los 3 en precio/prestaciones es el 12400F, aunque imagino que sabrás que la F significa que no tiene gráficos integrados, o sea que siempre vas a tener que usar el pc con tarjeta gráfica
Resumiendo, si con tu procesador actual vas bien de núcleos y solo quieres actualizar a nueva generación por rendimiento, el i5 12400F te vale, tanto para trabajar como para jugar perfectamente.
El 12600K saca un poco mejor rendimiento en juegos y está desbloqueado para 'toquetearlo', pero como tu no buscas eso pues sinceramente yo me quedaría como te digo con el 12400F
Y para terminar, las placas base Z690 están pensadas para los procesadores K, con lo cual montar un 12400F con esa placa base es tirar el dinero porque no vas a aprovechar las posibilidades de la placa base con un procesador no K
Mørtus
- i5 12400/12400F
- i5 12600
Acabas de resolver todas mis dudas amigo! es justo la respuesta que esperaba. Creo que ire por el 12400F para no despilfarrar. Muchas gracias!
