TIENDA RECOMENDADA Inicio Últimos Temas Consulta con Asesor PCs Destacados Chollos 2ª Mano PC Gamer PC Edición PC Barato/Apu PC Para Todo Comprar Windows / Office Unete a Patreon
Dudas para compra de monitor
Fernan
Muy buenas a tod@s !!. Estoy en proceso urgente de renovacion del equipo informático (muy antiguo ya, por no decir prehistórico). De momento acabo de hacerme con el ordenador en si, cuyas caracteristicas resumidas son las siguientes y sobre las que, por cierto, ya de paso, agradeceria mucho vuestra opinión:
- Intel® Core™ i5 de 10ª Generación ( I5-10400F)
- Placa Base B460M-DS3H V2 GIGABYTE
- VGA NVIDIA RTX 3060 GAMING OC 12 GB GIGABYTE
- NVIDIA GeForce® RTX 3060 con arquitectura NVIDIA Ampere: la tecnología de segunda generación de RTX de NVIDIA.
- 16GB de memoria RAM 16GB DDR4
- DDR4 8 GB 2666 Mhz KINGSTON GAME
_ DDR4 8 GB 2666 Mhz KINGSTON GAME
- 480 GB SSD A400 KINGSTON
- DISCO DURO 1 TB 3.5" SATA WD BLUE 7200 RPM
- Tarjeta de sonido Realtek Audio HD 7.1
- Tecnología Smart Fan 5 y WindForce 2x
- Caja Semitorre ATX PYTHON AEROCOOL
- Fuente de alimentación 650 W 80+ BRONZE AEROCOOL
- Liquid cooling system A-RGB MIRAGE L120 AEROCOOL
Con el monitor estoy hecho un verdadero mar de dudas, es en lo que por tanto aún no he decidido nada y agradeceria muchisimo vuestra ayuda.
El uso que le voy a dar al pc es un poco genérico, incluyendo trabajo, ver contenido multimedia (ver videos, pelis, etc), navegación y gaming. Con respecto al gaming aún no se que juegos serian los más usados porque aún no he probado ( en este apartado soy novato) y a partir de aqui sería para iniciarme en este mundillo. Dudo mucho entre un 24" o un 27", resoluciones mas adecuadas para ambos, tipo de panel, etc. Y por último para resumir ...
CARACTERISTICAS QUE BUSCO :
- Panel IPS o VA como mucho ( no TN por aquello de la calidad de imagen )
- Monitor plano ( no curvo )
- De 24" o de 27" ( y ¿cuál sería la resolución mas adecuada para cada tamaño? )
- No menos de 144 Hz
- Buen tiempo de respuesta ( a ser posible 1 ms )
- Tecnología G-Sync o G-Sync compatible
ME PREOCUPA Y NO QUISIERA :
- Modelos con muchos problemas de fugas de luz o pixeles muertos.
- Modelos con colores muy saturados que no vengan nada bien calibrados de fábrica y que luego haya que andar intentando calibrar uno mismo con todo eso que se comenta de archivos ICC/ICM (no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo y si además puede repercutir negativamente en el monitor u ordenador en si).
Pondría aqui un monitor que me han recomendado para ver vuestras opiniones, experiencias y demás con él ( si las hubiese ), pero como no sé, si por las normas del foro puedo hacerlo o no, de momento lo omito.
PRESUPUESTO QUE MANEJO : NO MAS DE 400 EUROS.
Pues esto es todo de momento, aunque quizás me esté dejando algo en el tintero jejeje. Perdón si me he enrollao mucho y muchas gracias a tod@s por vuestros comentarios, respuestas, aclaraciones aportaciones etc.
Salu2
Del equipo lo único que me parece que puede no estar muy acorde con lo demás es la fuente de alimentación, que dependiendo del modelo exacto puede ser una fuente decente o malilla y para tu gráfica una fuente malilla puede ser muy malo.
A la caja le veo mucho cristal templado (y totalmente pegado a los ventiladores delanteros) habría que ver cómo refresca eso teniendo en cuenta que meten aire 2 ventiladores de 20 cm y como mucho sacan aire 2 de 12 cm.
En cuanto al monitor elegiría uno de 24" y 1080p (si lo quieres a 144Hz) ya que la 3060 está pensada para rendir bien en 1080p y en 1440p no te va a dar 144pfs en ningún juego (o en casi ninguno).
Sobre las fugas de luz, depende más del monitor que te toque que de otra cosa. He visto un monitor sin apenas ninguna fuga y otro exactamente igual ir devuelto por las fugas.
No te puedo recomendar ninguno porque no te puedo asegurar que el que te recomiende venga con el color bien calibrado y sin fugas.
Suerte con la búsqueda y espero haberte ayudado en algo.
Fernan
Hola Chupechanti ... lo primero agradecerte y mucho tu respuesta porque estoy realmente confuso. Y ahora preocupado por no saber si el pc que he descrito es un mal equipo, descompensado, etc.
Por una parte, me comentas que la fuente de alimentación, dependiendo del modelo, puede ser decente o malilla y que de ser así, esto puede ser muy malo para la tarjeta gráfica. Dos preguntas al respecto de este tema si no es molestia ...
1. ¿Con la referencia de fuente que he puesto, no se puede saber si es buena o mala, o es suficiente el dato que di pero la cuestión es que tu no conoces exactamente ese modelo de fuente? Y ...
2. Decías que si la fuente es malilla, esto puede ser muy malo para la gráfica ... ¿en que sentido? ¿Estropearla y que no rinda o funcione? ¿Qué podría pasar?
Por otra parte, respecto al tema de la caja, su mucho cristal templado con los ventiladores muy pegados y que habría que ver como ventila todo eso, ¿ puede ser muy problemático y causar serios problemas al conjunto del pc o a algún componente en concreto? ¿Que puede ocurrir? Etc...
Finalmente ... Sinceramente ¿lo ves mal pc como para devolverlo? No miento si digo que estoy bastante preocupado x estos aspectos y que te agradecería muchísimo a ti y a quien también quiera comentar algo al respecto de mis dos intervenciones aquí.
Perdón por quizás extenderme demasiado pero he intentado explicarme lo mejor y más breve que he podido.
Muchisimas gracias a ti y a tod@s l@S demás
Salu2
Salu2
Hola Fernan,
En primer lugar decirte que no estés preocupado, no le va a pasar nada al equipo.
¿Tienes el enlace de la tienda donde compraste el ordenador? Así igual puedo ver algún dato más. Con los datos de 650w bronze Aerocool pueden ser varias fuentes, dependiendo de si es un modelo actual o si es un modelo anterior.
Entiendo que el equipo es uno premontado. Esos equipos normalmente montan componentes más básicos, que no significa que vaya a funcionar mal o que vayas a tener problemas, pero sí que van más justos que uno que puedas montar tú.
Lo del cristal templado de la caja lo digo porque para que un ventilador coja aire fresco del exterior debería tener algún espacio por el que le entre el aire. Al estar totalmente pegado no parece que pueda meter correctamente el aire del exterior. Pero como te decía antes, esto se sabe usando un programa para medir las temperaturas ( HWMONITOR | Softwares | CPUID ) y ver si son buenas.
A la gráfica no le va a pasar nada, lo peor puede ser que la fuente no de la energía de manera constante, lo que haría que te pudiese dar algún pantallazo. Pero no vamos a pensar en esto hasta que pueda ver más datos de la fuente.
Fernan
Hola Fernan,
Hola Chupechanti,
Lo primero de todo, una vez más agradecerte mucho tu interés y ayuda en este tema.
La verdad es que supones bien porque así es ... efectivamente es un equipo premontado.
La tienda donde lo compré es de la cadena Game ( supongo que es de fiar y espero que así sea porque si no ... uuufff jejeje ). El enlace del producto voy a intentar ponértelo como me pedías, pero no sé si saldrá aquí como enlace. Lo he intentado varias veces para que me salga como enlace pero, al menos mientras escribo estas líneas, no me sale asi.
https://www.game.es/ORDENADORES/SOB...0GB-SSD-1TB-ORDENADOR-SOBREMESA-GAMING/187654
Por si no te llega como enlace, te doy la ruta de menús del artículo ( no pongo el artículo aquí directamente, sino al final de los distintos menús, porque sus filtros de búsqueda no funcionan nada bien) :
WWW.GAME.ES
PC GAMING
PCS SOBREMESA
GAME PC
Dentro de esta última sección, casi al final, estaría ya el producto cuya referencia es :
GAMEPC PRO P522T I5-10400F - RTX 3060 - 16 GB RAM - 480 GB SSD + 1 TB
ORDENADOR SOBREMESA GAMING
Bueno, pues espero que esta información te sirva para hacerte una mejor idea del pc y me puedas dar una idea más completa de él en general y de los temas de los que más dudabas ( fuente de alimentación, placa base, caja y sistema de ventilación ). Ah un par de preguntas finales si no es molestia.
1.- Por lo que ves, ¿ tiene pinta este pc de un gran consumo eléctrico, teniendo en cuenta el hardware que lleva y la caja con toda esa iluminación exterior, que por cierto, no sé si se podría apagar, o lo ves dentro de lo normal ?
2.- ¿ Lo ves en general un pc válido para gaming, trabajo, navegación, ver contenido multimedia ( videos, pelis, etc ) ? ¿ Equipo compensado ?
He estado buscando información de todos estos temas un montón de horas y la verdad es que ya me estalla la cabeza jejeje, sin haber llegado apenas a conclusiones. He encontrado este foro y confio mucho en tu ayuda y conocimientos que espero me sirvan para aclararme. Asi que una vez más ... MUCHISIMAS GRACIAS POR TODO !!!
PD. Por cierto ... no he estado nunca en foros ( soy novato en cuanto a cómo manejarme en ellos ). Este es el primero y espero poder ayudar en algún momento también a los demas, pero la duda me invade ... ¿ Solo me lees tu Chupechanti o cuando escribo también lo hacen los que están conectados ?
SALU2
Hola Chupechanti,
WWW.GAME.ES
PC GAMING
PCS SOBREMESA
GAME PC
SALU2
Hola de nuevo,
En el foro (en cualquier foro, en realidad) te leemos todos los que pinchamos en tu hilo. Si la gente cree que puede aportar algo, escribe y si no pueden aportar o lo que está escrito se parece mucho a lo que iban a escribir, pasan a otro hilo.
Vamos al tema. El enlace que me pasaste no lleva las especificaciones del equipo (supongo que es porque lo marcan como agotado) pero mirando otros equipos similares veo que montan la AEROCOOL LUX 650W 80+ BRONZE. No es la peor fuente de alimentación, pero buscando un poco he podido ver que no lleva unos condensadores demasiado buenos y que los rodamientos del ventilador son bastante básicos pero también vi que las potencias las da de manera estable en carga (cuando se le pide energía) que a final de cuentas, es lo que te importa. Entonces ¿Dónde está el problema? Pues que al ser componentes de una calidad inferior van a durar menos y la tasa de fallos suele ser mayor. Yo te recomendaría cambiar la fuente. No es algo que tengas que hacer inmediatamente, tu fuente puede durar mucho tiempo funcionando bien, pero puedes intentar vender la tuya y por poco más puedes conseguir esta:
https://www.pccomponentes.com/seasonic-g12-gc-650w-80-plus-gold
que es mucho mejor y está genial de precio.
Por el consumo del equipo no te preocupes, los leds apenas consumen, y tanto el procesador como la gráfica no son de los más tragones, de ahí que te llegue con una fuente de 650w.
De la refrigeración de la caja no encontré ninguna review que hablase de eso, así que supongo que no es un aspecto demasiado negativo.
El equipo te va a valer perfectamente para todos los usos, por eso no te preocupes. Está compensado, pero como te decía, en los equipos premontados suelen meter los componentes menos demandados de manera individual, por lo que a veces se ven componentes algo más flojos de lo que pueda parecer por el precio.
Espero haberte ayudado.
P.D. Volviendo al tema del monitor, yo hasta hoy estuve usando un BenQ con panel TN (1080p, 144Hz, 1ms de respuesta) y te puedo asegurar que si no te dedicas a retoque fotográfico o de vídeo de manera más o menos profesional no vas a notar muchísima diferencia en la imagen (que no es que se vea peor, es que la saturación de los colores es distinta) así que por eso no te preocupes tampoco demasiado. ;)
¡¡Disfruta del equipo!!
Fernan
Fernan
Hola de nuevo Chupechanti. Lo primero agradecerte una vez más tu interés y decirte que me estás ayudando y mucho en todo esto. Muchas Gracias !!. Voy directo al tema ...
TORRE - HARDWARE
En cuanto a la fuente de alimentación, me comentaste lo conveniente de cambiarla por otra que me recomendaste y así voy a planteármelo, pero ...
¿ La que me aconsejaste sería compatible, perfectamente instalable, acorde y compensada según el resto de componentes que tengo en el pc? Y de ser así, ¿ sobre qué precio más o menos puede salir la mano de obra de desmontaje de la actual y montaje de la nueva ? Porque yo no tengo ni idea de hacerlo y tendría que llevarlo a alguna tienda especializada.
En cuanto a la caja, he estado buscando información y he conseguido estos 3 enlaces que te envío para ver si con ellos puedes sacar más conclusiones ( supongo que las reviews pertenecen a exactamente la misma caja que tengo yo claro )
https://www..es/aerocool-python-review/
https://.es/aerocool-python/
https://aerocool.io/la/product/python/
MONITOR
Una vez más he tenido en cuenta tu consejo pero la verdad es que, me gustan los colores más vivos y demás y mirando opciones, uno que he visto que me ha llamado la atención es un MSI de 240 Hz, ( MSI OPTIX MAG 251 RX ), del cual te envio igualmente enlaces de tres reviews que he encontrado, y que podría conseguir por 349 € (318 € con descuento), si es que no lo tuvieran agotado claro. Supongo que quizás me comentes que, con el hardware que tengo en el pc, un 240 Hz podría ser excesivo en cuanto a la tasa de refresco por aquello de no sacarle el provecho a esos 240 Hz y no sé por tanto si el dinero desaprovechado por la diferencia entre 144 Hz y 240 Hz, sería mucho. De todas formas lo miré porque el precio no me parecia malo y estaba por debajo del máximo presupuesto que me planteé inicialmente. En caso de plantearme este monitor, y dejando a un lado ese pequeño desaprovechamiento de Hz, ¿ sería válido y compensado con mi pc ? Y ... ¿ qué tal marca es MSI en monitores ? Tengo entendido que tienen buena reputación pero no sé. A ver qué opinas tú.
https://www..com/2020/06/26/msi-optix-mag251rx-review/
https://www..es/Review/1794/MSI-Optix-MAG251RX-Review.html
https://.com/2020/05/msi-optix-mag251rx-review/
Finalmente, y para ir concluyendo, un comentario y pregunta ...
He tenido en cuenta tu recomendación de ir a por un monitor 1080p (FHD), dado que, como bien dices, mi gráfica RTX 3060 no daria 144 FPS en ningún o casi ningún juego. Entiendo por tanto, que con esa resolución FHD, debería decantarme por un 24" porque, si no me equivoco, creo que es la relación tamaño-resolución más adecuada no?. Pues bien, ahora he visto algo que me desconcierta y es que en varios monitores que en su primera descripción dicen ser de 24", cuando miras las especificaciones y demás lo ponen de 23.5" o 24.5" (no 24" exactas). Incluso en muchos viene asi ya en la primera descripción. Quisiera saber si esos tamaños (23.5 o 24.5) se consideran igual que los de 24" exactas o si hay diferencias apreciables en cuanto a la experiencia en juego pero también en cuanto a navegar y poder leer con comodidad en la pantalla a una distancia normal de unos 60 o 70 cms. ( estas 2 últimas situaciones, navegar y leer, son importantes para mi porque tengo vista cansada entre otras cosas y deja un poco que desear aunque uso gafas claro )
Bueno, pues esto es todo de momento. En cuanto tenga resuelto el tema del monitor, si no es abusar y no es molestia, te consultaré sobre teclados y ratones apropiados para poder completar el equipo y renovar de una vez la prehistoria informática que tengo instalada en casa desde hace ya demasiados años ;):)
Una vez más agradecerte mucho tu interés, comentarios y consejos que me están ayudando muchisimo, ya que he pasado de estar totalmente desorientado y confundido, a ir aclarándome mucho más. Por tanto Muchas Gracias !!! Sin duda en este foro estaís haciendo un gran trabajo cada dia ... Enhorabuena !!!
SALU 2
TORRE - HARDWARE
MONITOR
SALU 2
Hola, Fernan.
Sí, la fuente que te indiqué es una fuente de tamaño estándar 100% compatible con tus componentes y suficiente para que todo funcione bien. La fuente recomendada con tu equipo es de 550W pero tampoco es necesario ni bueno ajustar tanto. En cuanto al precio de cambiarla no te puedo decir, eso depende de cada tienda, pero cambiar una fuente de alimentación es sencillo, solo hay que tener paciencia con los cables.
Sobre la caja, esas páginas las vi, pero parece que le estén haciendo publicidad, ya que no veo que le pongan puntos negativos. No me fío de esas "reviews".
Sobre el monitor, todo lo contrario de lo que te dije antes, proffesional review me parece una página muy fiable y si te fijas te enseñan de manera muy minuciosa todas las pruebas que le hacen al monitor, que es una auténtica pasada.
Los hz de la pantalla, siendo sincero, una vez llegas a 120fps (incluso a menos) son todo publicidad. No vas a notar la diferencia de estar a 144hz a 240hz. Es cierto que pasar de 60hz a 144hz (que fue mi caso) noté que la imagen iba más fluida pero no noté ese cambio en el monitor de 240hz que tengo ahora.
Los tamaños de las pantallas normalmente se distinguen en grupos (22", 24", 27", etc.) Aunque a veces se queden un poco por debajo o se pasen un poco por arriba se identifican con ese grupo que le queda más cercano. No hay ninguna diferencia apreciable.
Mchas gracias por los cumplidos, nos gusta ayudar a la gente y si vemos que lo hacemos bien anima a seguir adelante.
Cuando tengas más preguntas aquí estaremos.
Fernan
Hola Chupechanti,
De nuevo aquí mareandote un poco con mis temas jejeje. Disculpa por ello y agradecerte mucho de nuevo tu interés.
FUENTE
En cuanto a la fuente, seguro que la que me indicaste es adecuada pero, si la cambio, preferiría que fuese de las que tienen en las tiendas Game, que es donde pillé el pc, pero creo que el modelo de fuente que me dijiste no lo tienen en el catálogo. Preferiría con ellos por aquello de ahorrarme gestiones, comprar en otro sitio, estar pendiente de recibir, buscar un sitio donde me la instalen y además por ser un pc premontado por ellos y que al pedirles que me la instalen, no me pongan pegas, etc. Entonces, al respecto ... ¿podrías decirme alguna de las que veas en su web que sea buena e interesante por marca, relación calidad-precio, compatible con el resto de hardware y fiable? He leído mucho de fuentes pero seguro que ni de lejos controlo lo que controlas tú y por ello te pido una vez más ayuda si no es molestia.
MONITOR
1. Me comentaste por una parte lo de la review y que era una pasada. Pero una pasada ... ¿el qué? ¿la review o el monitor?
2. Por otra parte, me gustaría saber si el monitor en cuestión (MSI OPTIX MAG 251 RX), es perfectamente compatible y adecuado con el hardware del pc que he pillado. Lo pregunto porque no sé si, al tener el monitor una frecuencia de refresco de 240 Hz, y dado que mi gráfica (RTX 3060) no va a dar 240 Fps (nunca o casi nunca), podría tener problemas de funcionalidad o compatibilidad el conjunto, dada la diferencia entre mi GPU y este monitor. Y ya de paso ... ¿cuánto de fiable es y qué reputación en el mercado tiene la marca MSI? ¿Otras marcas fiables y recomendadas?
3. ¿Alguna opción realmente interesante que sepas en resolución 1080 (FHD), IPS, 144 Hz, buen tiempo de respuesta y que al menos tenga compatibilidad con G Sync? Es que claro, la mayoría tienen Free Sync (de AMD) y yo tengo gráfica NVIDIA y esto último me limita las opciones por lo que estoy viendo. Y precisamente por ello es por lo que me planteé este monitor que además entra dentro del presupuesto fijado.
Bueno, pues creo que de momento esto es todo (que no es poco jejeje). En fin, que siento como que estoy dando mucho la brasa y te pido disculpas por ello. A ver si acabo pronto con todo este lío y puedo ayudar yo también a los demás en la medida de lo posible.
Muchisimas gracias de nuevo por todo y os ánimo a seguir con vuestra magnífica labor que tanto nos ayuda. GRACIAS !!!
Salu2
Disculpa la tardanza en contestar.
La verdad es que no te puedo decir si en GAME hacen de servicio técnico cambiando las piezas de los ordenadores, nunca compré hardware en esa tienda. Eso es mejor que lo preguntes en la tienda directamente.
De las que pude ver a un precio razonable te recomendaría esta: Cooler Master MWE 650 Bronze 230V V2 unidad de fuente de alimentación 650 W 24-pin ATX ATX Negro. PC GAMING: GAME.es
Cuando dije que era una pasada me refería al monitor.
En cuanto a si es adecuado para tu hardware, como te dije en alguna respuesta anterior, que tenga 240Hz es algo que muy pocas veces vas a poder aprovechar, seguramente MSI tenga algún monitor igual, con 144Hz que será algo más barato, pero si te gusta este vete a por él. No tienes que usarlo a 240Hz, aunque lo uses por debajo no pasa nada. Además, si tiene g-sync se sincroniza con los fps para evitar efectos extraños en la pantalla por lo que te va a dar muy buena imagen siempre.
MSI es una buena marca. Tengo varios amigos que tienen pantallas MSI y están encantados con ellas, así que te diría que comprases sin miedo.
¡Un saludo!
Fernan
Aupa Chupechanti !!
No te preocupes en absoluto por la tardanza que comentas ... bastante es ya lo que me estás ayudando en todo este lio que no es pequeño ... Solo faltaba !!!. Al contrario, te estoy muy agradecido y en todo caso soy yo quien te puede estar aburriendo y quien se disculpa por ello. Voy al tema ...
Game si creo que tiene Servicio Técnico y supongo que no tendrían problema en ponerme esa fuente que me recomiendas. Si es así, el tema de la fuente estaría solucionado ( un quebradero de cabeza menos jejeje ). Ya te comentaré lo que me dicen, vale?. Pero el mayor lío lo tengo con el monitor y el maravilloso mundo de la sincronización con tantos "syncs" mezclados (freesync, gsync, adaptative sync, etc) que me están volviendo ya loco. Al lío y te pediría paciencia conmigo si puede ser jejeje
Por todo lo que llevo leyendo al respecto ( que no es poco ), sé más o menos en lineas muy generales a qué se refieren estas tecnologías adaptativas pero el problema es que no consigo visualizarlo claro claro en un ejemplo, personalizado en mi caso, y según el hardware de mi pc, en cuanto a qué características o especificaciones técnicas me convendrían para evitar esos desagradables efectos que se comentan de rasgado de pantalla en los juegos, etc. (entiendo que en este tema lo más importante será la relación entre grafica (RTX 3060) y especificaciones técnicas del monitor que vaya a pillar no? Y claro, como bien decías, tampoco es cuestión de desaprovechar Hz que nunca o casi nunca usaría ( quizás dinero tirado ). Ese monitor lo miré porque ví que era Gsync compatible ya que mi gráfica es NVIDIA y claro !!! ... ahí está uno de los GRANDES PROBLEMAS que me quita el sueño ... que mi gráfica sea Nvidia y la inmensa mayoría de monitores asequibles de precio en FHD, IPS, etc sean FreeSync. En fin, intento explicarme lo mejor que puedo pero no sé si lo estoy consiguiendo realmente. Y me fastidia enrollarme asi para que igual no se me entiendan mis dudas por mis conocimientos cogidos con pinzas. En fin ... quizás la pregunta más adecuada y resumida posible que se me ocurre ahora mismo podría ser ...
Según mi hardware en general, la capacidad y potencia de mi gráfica en particular (RTX 3060) ... y teniendo también en cuenta la resolución FHD (1080 p que me recomendaste ), IPS y más o menos buen tiempo de respuesta y además que la gran mayoría de monitores que he visto son FreeSync y no Gsync ...
1. ¿ Qué me recomendarías que hiciera ?
2. ¿Conoces alguna opción interesante que pueda cuadrar en mi caso ?
3. ¿ Hay solución a todo esto que a ti se te ocurra o lo doy por perdido ?
4. ¿ Qué tipo de monitor sin tirar la pasta (supongo que en cuanto a Hz) sería el adecuado, para no depender ni de FreeSync ni de GSync e igualmente poder tener una experiencia decente o buena en juegos ?
En fin, ... ¡¡¡ Que locura !!! Espero me perdones por todo este rollo por el que una vez más te pido disculpas. Estoy bastante agobiado por el tema del monitor y deseando acabar con él, porque además es que tengo el pc sin desempaquetar aún y tengo ganas de estrenarlo como es lógico (el viejo va a peor cada día y ya es insufrible aparte de prehistórico)
No sabes lo que te agradezco tu paciencia conmigo, comentarios y ayuda que me estás dando porque estoy de verdad muy agobiao con este tema. Y una vez más, os ánimo a seguir con la gran labor que hacéis aquí cada día. Y no es un cumplido eh? Es la verdad.
¡¡¡ MUCHISIMAS GRACIAS !!! ... SALU 2
Aupa Chupechanti !!
Hola de nuevo!!
Las tecnologías de adaptative Sync lo que hacen es eliminar los problemas de tearing/stuttering para evitar los problemas de imágenes cortadas o microcortes. Desde hace un tiempo las tarjetas gráficas de Nvidia son compatibles con el freesync de AMD (que es una tecnología de código abierto, al contrario que el G-sync, que es propietaria de Nvidia) por lo que no deberías tener miedo de sufrir alguno de esos problemas.
Creo que el mejor monitor para tu hardware sería el MSI OPTIX G241(1080p, 144Hz, FREESYNC, IPS, 1ms de resupuesta). No vas a pagar de más por Hz que no vas a usar y vas a tener la tecnología adaptative sync para evitar los problemas de imagen.
Espero haberte ayudado a tenerlo algo más claro.
Un saludo!!
Fernan
Hola Chupechanti !!!
De nuevo aquí y agradecer mucho una vez más tu tiempo y por supuesto paciencia.
1. Decías que desde hace un tiempo las tarjetas de NVIDIA son compatibles con el FreeSync de AMD. Pero ¿cuáles? ¿todos los modelos? La mía que es la RTX 3060 ... ¿también? Porque, aparte de tu ayuda, mirando reviews etc, tengo entendido que no todos los modelos lo son (o al menos eso he entendido yo).
2. En el caso de ser compatible la mía con el FreeSync, ... ¿eso te garantiza que, aunque el monitor sea SOLO FreeSync, me funcione la tecnología adaptativa y por tanto evite el tearing y el stuttering correctamente? Esto es lo que entiendo yo ... ¿Es correcto? De serlo, deduzco entonces (corrígeme x favor si me equivoco), que da igual que el monitor sea FreeSync, GySync, o GSync compatible mientras que la gráfica sea compatible con FreeSync, porque SOLO la compatibilidad de la gráfica con FreeSync sería la condición necesaria para que funcione. ¿Es así o he entendido mal? Te comento todo esto porque el monitor que me has recomendado (seguro que con muy buen criterio), he visto en sus especificaciones, que es solo FreeSync. De ahí mi duda.
Por otra parte, y respecto a la fuente de alimentación, quien me atendió en la tienda de Game, no supo decirme con seguridad si podían hacer el cambio por la que tu me recomendaste. Me dijo como que estos pcs podían ser unidades ya cerradas y no ser posible ese cambio, pero que no obstante habría que consultarlo por mail a la central de Madrid y esperar respuesta. En caso de que no fuera posible, lo llevaría a alguna tienda para que me lo hicieran llevando yo la fuente comprada.
Con respecto a la caja que tampoco veias muy adecuada, consulte por otro lado también ya que tu me comentaste que no podías opinar mucho por la falta de información al respecto, e igualmente me recomendaron cambiar la caja argumentando que era algo cerrada y que podría calentarse un poco (supongo que por una ventilación deficiente). Pero, ¿hasta qué punto? ¿Peligroso? ¿Riesgo de incendio?. Por tanto, debido a tu comentario y el otro que también recibí , me planteo cambiar también la caja. Entonces,
¿Seria mucho pedirte que me aconsejaras alguna caja en condiciones, siendo al menos 1 o 2 de la web de Game? Luego, tras tu consejo y al igual que con la fuente, la compraría y llevaría a poner (lo cual no se si sería muy caro). Logicamente lo que me recomiendes adecuado y compatible con mi hardware claro.
Por último, este pc me costó 1.249 € ... ¿caro, barato, adecuado, timo? Es que ayer, antes de tu respuesta, estaba planteándome devolver el pc pensando que podían habermela dado sobre todo por el tema de la fuente, la caja y también porque pensaba que NECESARIAMENTE tenía que tener un pc con gráfica AMD para poder acceder a un monitor de calidad a un precio asequible como son los monitores FreeSync y poder disfrutar por tanto de la tecnología adaptativa. Quizás este planteamiento de devolverlo, sobre todo por esta última razón no sea el más adecuado no?.
En fin, un montón de preguntas y soy consciente de ello. Por eso una vez más (y todas son pocas), AGRADECERTE MUCHISIMO tu ayuda, tiempo y paciencia que te puedo asegurar, me están ayudando mucho a ir aclarandome poco a poco. Por ello, ¡¡¡ MUCHISIMAS GRACIAS !!! y a seguir adelante con el magnífico trabajo que hacéis aquí cada día.
Saludos !!!
Saludos !!!
Hola Fernan,
Desde los drivers 417.xx (no recuerdo los números) que son del año 2019 las tarjetas de las series GTX 1000 y RTX 2000 son compatibles con el freesync, así que la serie 3000 también debería serlo. (Por lo que estoy leyendo en Reddit hay gente con la serie 3000 que dice que están usando monitores freesync y que funciona perfectamente, eso sí, usando el Display Port).
Aquí te pongo un enlace a Reddit donde lo explican bien pero está en inglés. https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/kuydeo
Básicamente lo que dicen es que funciona, pero que si usas monitores de más de 240Hz deberías usar uno con g-sync para evitar que en algún momento pueda aparecer Tearing.
G-Sync compatible significa que el monitor puede usar G-Sync sin que el monitor esté certificado para G-Sync, es decir, sin que lleve el chip propio de Nvidia que es de obligado uso para su certificación. Si no lleva el chip de Nvidia seguramente lleve Freesync y luego si es "G-Sync compatible" o no dependerá de si Nvidia lo incluye en su lista o no.
Entiendo que te preocupes por todo esto, pero entenderás que no te puedo decir al 100% que un monitor X vaya a funcionar perfectamente convirtiendo el G-Sync en Freesync. Te puedo dar mi opinión basándome en los comentarios de gente que los tiene y que los usa. Y haciendo caso a lo que leo, mi opinión es que creo que el monitor que te recomendé no te va a dar ningún tipo de problema. Mi experiencia hasta hace unos días era con un monitor que no tenía adaptative sync de 144Hz y nunca sufrí ni tearing ni stuttering, o por lo menos no me di cuenta de ello.
Los ordenadores que se venden ya preconstruidos, como el que compraste, normalmente no se pueden modificar antes de entregarlo, ya que se venden como si fuesen "una unidad". Luego si tú quieres cambiar algo, puedes hacerlo sin problema, ya que los componentes son estándar 100%. ¿El ordenador ya lo tienes en tu casa o todavía no te llegó?. Entiendo que es tu primer ordenador y no quieres complicarte la vida pero hay varias cosas que debes saber.
1.- Los ordenadores premontados son más caros que el mismo ordenador montado a piezas por ti (o por una tienda).
2.- No puedes saber al 100% qué piezas incluye, porque en la propia descripción del producto no siempre te lo detallan (Por ejemplo, 16GB DDR4 3200MHz. Eso está muy bien, pero si entras en alguna tienda y miras la tremenda cantidad de memorias que hay con esas características entiendes que puede ser algo desde muy básico a muy tope de gama, que en estos productos va a ser que no.)
3.- ¿Qué pasa con la garantía si cambias el equipo de caja o si cambias la fuente? Habría que ver si luego te pueden poner pegas "por manipulación indebida" o cualquier excusa por el estilo.
Por lo de la caja no te preocupes, lo que puede pasar es que refrigere peor pero en ningún caso estamos hablando de posibilidad de que se queme nada. Sería una imprudencia muy importante por parte de GAME vender un producto que pueda arder por una mala ventilación. (Y ya te digo que además de ser mala la ventilación tendría que pasar que estuviese llena de polvo, con los ventiladores atascados y la fuente en muy mal estado para que algo así pudiese pasar.)
Entonces, con toda esta información te pregunto ¿Prefieres montarte el equipo a tu gusto 100% con asesoramiento por nuestra parte o prefieres quedarte con el premontado? Entiendo que luego si quieres cambiarle tanto la fuente como la caja estarás pagando 2 veces por cosas que ya podrías tener de primeras. Si prefieres hacerte el ordenador de 0 cancela el que tienes pedido, si prefieres cambiar a posteriori la caja y la fuente, sigue con el equipo tal y como estabas hasta ahora. (Si prefieres la segunda opción dime que presupuesto tienes para cambiar la caja, no quiero aconsejarte una de 120€ si luego no puedes comprarla).
Quedo a la espera de tu respuesta.
Un saludo. ;)
Fernan
Hola Fernan,
De nuevo muchas gracias por contestar y por tu paciencia con este tema.
Primero, en cuanto al tema del monitor seguramente me decantaré por el que tu me has recomendado ya que seguro que estás muchísimo más al dia que yo en estos temas por conocimientos y experiencia. Y además, si llegado el momento me da problemas cualquier juego, la solución es bien sencilla : Se juega a otra cosa y listo porque al fin y al cabo creo que ya te comenté que mi caso era una iniciación al mundillo gaming, con lo cual tampoco creo que sea cuestión de muchas exigencias, sino más bien de probar con diferentes juegos, opciones y demás y disfrutar lo que se pueda.
El mayor rollo lo tengo con el tema del pc en si. Tus comentarios me han parecido de lo más adecuados y lógicos en cuanto a las diferencias entre un equipo desde cero o uno premontado. La clave es la decisión. Comentarte por una parte que el ordenador lo tengo en casa sin abrir aún el embalaje ni lo más mínimo (lo tengo tal y como lo cogí en la tienda y con su ticket también). Como bien dices, seguro que uno montado desde cero por uno mismo o en una tienda, sería más adecuado y barato que uno ya premontado, pero los mayores problemas que yo le veo al equipo desde cero son:
- La compra de qué componentes y dónde comprarlos. Quizás sea un descomunal lio.
- No saber cómo montarlo y ensamblarlo todo, asi como dónde hacerlo por no saber yo.
En cuanto a elegir una de las dos opciones que me decías, es evidente que solamente existen esas dos. Entonces ...
1.- Si me decido a hacer el pc desde cero (sin tener ni idea como te dije antes), ¿como lo hago sin conocimientos suficientes para ello? Aparte no sé tampoco donde encontrar un lugar especializado para que me lo hagan y que sea totalmente fiable claro. Me comentabas también para esta opción, que con vuestro asesoramiento ... ¿que clase de asesoramiento? ¿Podrías explicarme un poco como funciona o a qué te refieres?
2.- Si decido quedarme con el equipo premontado, y teniendo en cuenta lo que ya conoces del mismo, ... ¿crees sinceramente que sería urgente la sustitución tanto de la fuente, como de la caja, o no lo ves tan absolutamente necesario ahora? Por cierto, sobre presupuesto de la caja, pues la verdad es que no sé porque desconozco el tema de cajas de pc en cuanto a precios que se marcan normalmente para cajas muy muy básicas, cajas medias o ya de gama alta. Igual te digo 120 € y estoy haciendo el primo porque me estoy yendo a una alta gama pensando que podria pertenecer a una gama media y no necesitando una gama alta evidentemente. O al revés. En definitiva que no sé por qué precios rondan las cajas. De cambiarla, pues algo que esté bien y compatible (ni una de las peores que me dé problemas, ni la mejor del mundo mundial claro).
Por otra parte comentabas también sobre la velocidad de la memoria RAM de 3.200 Mhz diciendo que estaba muy bien. La que trae este equipo premontado, si no me equivoco, es de 2.666 Mhz. Sinceramente, ¿como la ves para el uso genérico con juegos incluidos que le voy a dar al pc? ¿Suficiente, escasa ...? La de 3.200 obviamente es mejor claro, pero con la de 2.666 ¿lo notaria mucho o tampoco tanto? ¿Y en qué usos?
En fin Chupechanti, una vez más MIL GRACIAS por tu interés, ayuda, comentarios y demás. La verdad es que me siento muy agradecido por todo y aunque evidentemente la decisión al final es mia, tu interés y conocimiento me está ayudando muchisimo entre tanta duda. Asi que ... ¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!
SALUDOS
SALUDOS
Hola de nuevo!!
En cuanto al monitor, la solución ideal si da algún problema en algún juego no es dejar de jugar, es buscar la solución al fallo, que es lo bonito (y a veces lo feo) del mundo del pc, cambiando alguna configuración se puede arreglar casi cualquier cosa :)
En el foro entra mucha gente que se está montando su primer pc desde 0. @smarty que es el que administra el foro tiene hilos muy buenos en donde ayuda a elegir componentes para un equipo. Y si no los demás, como ahora. Sería un poco saber tu presupuesto, saber a qué quieres jugar y a qué resolución y, siempre que sea posible (si quieres jugar en 4k por 500€, por poner un ejemplo, no podríamos hacer nada) te vamos poniendo los componentes que creemos adecuados con su correspondiente enlace a la tienda para que sea lo más cómodo posible.
Tiendas fiables en internet y que estén en España hay muchas. Pccomponentes, Coolmod, Casemod, Wipoid, LDLC, Aussar, etc... Sería ver en cual sale mejor precio y listo. Todas estas tiendas te ofrecen servicio de montaje, por lo que si no lo quieres montar, te lo envían montado como el que compraste tú, pero con las piezas que elegiste.
Si decides quedarte con el pc que compraste no es necesario que cambies nada ahora mismo, puedes ir viendo como funciona y si te va bien no hacer nada. Si ves que se calienta mucho se mira una caja, si la fuente no rinde bien, se cambia sin problema. No hay nada que sea urgente cambiar, no te preocupes.
Las memorias ¿Mejor 3200 que 2666? No necesariamente. Imagina que tu procesador no soporta velocidad de memoria a más de 2666MHz ¿Para qué las quieres a 3200? Siempre hay que ver las compatibilidades y elegir lo mejor posible.
Un saludo!!
