Dudas entre dos sitemas watercooling y cooler fan
Hasbro4
Hola tengo el sistema watercooling Thermaltake Bigwater 60w que se arma, y tengo el sistema atercooling Corsair H60 que es sellado, y tengo el Zalman CNPS5X Performa, para cualquer cosa que le ponga siempre uso la Arctic MX 4
El tema comenzo cuando estaba usando ya hace años el warecooling Thermaltake y note que una de las mangueras estaba perdiendo, me preocupe, apague todo y enseguida le puse el Zalman que es el cooler fan el tema es que las temperaturas, tengo un i7 2700k van mas altas y a cualquiera detallista y que juega cuanto menos temperatura mejor, por ejemplo con el watercooling Thermaltake las temperaturas en ele scritorio y iddle eran 36/38, con el Zalman y el Chrome abierto, 45/46, sin embargo con Streesmypc le hice una prueba de streess y las temps no llegaban a 68° al 100% durante una hora
Yo queria saber si saco el Zalman ? si uso el Corsair que es sellado? (antes tengo que abrirlo porque tiene al menos diez años y sacar todo el agua, limpiarlo y poner nueva) o es mejor seguir con el Thermaltake que no es sellado?
Por otro lado creo haber notado que entre un disipador que tenia cono el Hyperx 212 y el Corsair no habia tanta diferencia de tempertura, no estoy seguro.
Yo solo queria saber recomiendaciones?
Chicos cuidense que esten bien
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
