Como hacer funcionar un CASE FAN PWM si CPU_FAN esta siendo usado
zGrimorium
Buenas tengo una placa basica , MSI H310M PRO M2 PLUS , donde lo uso con un i3 9100F y un 1650 , decidí mejorar la temperatura de mi pc para poder exigirla al máximo , eso incluia cambiarle pasta y nuevo disipador , la cuestión es que ahora quiero cambiar el cooler stock que tiene mi case DEEPCOOL MATREXX 30 , por uno mejor , en este caso un ARCTIC P12 PWM PST ARGB, el precio estaba bueno así que lo compre . El problema viene cuando me doy cuenta que mi placa solo trae un conector CPU FAN QUE YA ESTA CONECTADO con el disipador del procesador , y UN SOLO SYSFAN . el stock del case esta conectado via molex por la fuente
y aqui viene mi pregunta, hay alguna manera de hacer funcionar el PWM del arctic ? tengo entendido que si se usa el molex de la fuente y el SYSFAN de la placa este no tendra "deteccion " automatica de temperatura asi que siempre ira a un mismo RPM. Sacrificaria el ARGB pero prefiero la funcion de regulacion automatica
En caso de no tener más conectores para ventiladores, tendrás que conectarlo al Sys_fan y probar si reconoce la temperatura, ya que el CPU_FAN es para el disipador, que es más importante. De todos modos, si la placa tiene conector de 4 pines puedes controlar el ventilador por software y hacerle tú la curva de ventilación.
