Ayuda Fuente Alimentación
Carletto
Hola, necesito un poco de orientación para cambiar una fuente de alimentación. No estoy seguro del formato.
Me he encontrado con esta caja ( https://www..com/torres-unyka-caja-micro-atx-400w-uk2007b-negra.php ). La fuente de alimentación es lo más ruidoso que he oído en mi vida...
Las preguntas son: por un lado, ¿qué tipo de fuente lleva. En la págna del fabricante en un lado dice que MATX y en otro SFX -teóricamente es esta ( http://www.informaticapc.es/fuentes...ncia-2007-2009-52001-i303a-6940533541127.html )-? y, por el otro, ¿tenéis alguna sugerencia de fuente económica pero que no sea el Séptimo de caballería (180 w serían suficientes)?
Nota: La fuente es extraña ya que, aunque el conector de corriente de la caja está en la parte trasera de la caja, la fuente se coloca en la parte delantera de la caja (con lo que hay un cable de alimentación desde el conector de la parte trasera hasta la fuente). ( http://www.unykach.com/es/productos/cajas/cajas-sobremesa/211-2007 )
Gracias por anticipado.
baloca_breixo
Entendido en Fuentes .::Redactor::.
Pues por lo que veo es SFX, sí. Se junta un formato de fuente ruidosa (las SFX al tener un ventilador de menor diámetro suelen serlo), con el hecho de tratarse de la típica basura barata que venden este tipo de marcas, que ya las ATX suelen hacer más ruido de lo normal...
Lo más barato que hay en SFX mínimamente decente es una Kolink SFX, en Coolmod por 35€ (250W), sin embargo quizás no sea inaudible dada la escasa potencia (desconozco el equipo, pero esa estimación de 180W sería el 72% de carga), así que quizás podrías probar con la de 450W.
http://www..com/kolink-sfx-450-450w-80-plus-bronze-fuente-psu-precio?virtuemart_category_id=12
https://www.amazon.es/dp/B01F69T9EC/?tag=forohard-21
En Amazon cuesta más pero también debería llegarte antes "13-18 de mayo", mientras que en Coolmod 2/9 días pueden significar más de dos semanas.
Datos de RPM del ventilador en la Kolink SFX-350:
The SFX-350 Kolink has a pretty good fan control and increases the speed of the fan only moderately with increasing load. But the fact remains that just yet almost 2,200 UPM come together at full load at the end. unfortunately that the power supply while no longer remains inaudible lies in the nature of things. High speed, especially above 1600 rpm, unfortunately, almost always means a higher volume level.
So you can then say something like that Kolink SFX-305 is still working quite pleasant to about 250 watt load over it begins to emerge more clearly. but nice is that the fan is working overall very solid. At low engine speeds below 1000 rpm it is really hard to hear.
(Google Translate)
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/netzteile/kolink_sfx-350/s07.php
